rada se zapojením routeru
mafian
Příspěvek od mafian »
Zdravím potřebuji poradit jak zapojit router tp-link AC1200
Zatím mám jen zdroj internetové antény připojený POE na kabel od antény a Lan připojený do pc net funguje.
Jenže když tam dám router kde vedu kabel z LAN napájení anény do WAN a z Lan routeru kabel do pc internet ani wifi nejede.Router je přímo od poskytovatele nastaven.kde dělám chybu prosím či co jak mam nastavit v pc aby to šlo.děkuji
Re: rada se zapojením routeru
tplink ac1200 neexistuje.
Našel jsem Archer C1200, tam jsou tři verze, kterou máš?
Připoj počítač do LAN portu kabelem. Vstup do nastavení routeru. Zkontroluj status.
mafian
https://www.czc.cz/tp-link-archer-c5-v4 ... gIHkvD_BwE
pokud to mám zapojeno viz první příspěvek svítí kontrolka
The router’s Internet port is connected, but the internet is not available.
pokud se snažím dostat do nastavení routru přes 192.168.0.1 tak se prostě nic nestane načítá a tím to skončí
Získávání IP a DNS nastaveno na automaticky
Ještě mě napadá jedu na win XP nemůže to mít souvislost,i když nikde neuvádí nic na jakým OS to může jet
konkrétně toto mám
Pedrossos
Příspěvek od Pedrossos »
zadej 192.168.1.1 a půjde to
Základní deska: B450 PRO GAMING ,CPU Ryzen 5700X3D,GPU Nvidia Galax RTX 3060,Patriot Viper Steel 64GB KIT DDR4 3600Mhz CL18,Zdroj:RM 750x / Case: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
Pokud nebude fungovat pedrova rada (router může mít i jinou IP aresu):
XP nemá vliv, přihlašovací dialog by se měl rozhodně ukázat.
takže - projdi si můj podpis - diagnostika sítě.
Bod 2. by dle tebe měl být v pořádku.
Bod 3. kontrola přidělené IP adresy - ipconfig /all. Zde by na tebe měla vyjet jak přidělená IP adresy, tak adresa brány (gateway) a to je adresa routeru. Tu potom zadej do prohlížeče a mělo by se ti ukázat administrační rozhraní routeru.
mafian
192.168.1.1 bohužel ani toto nejde.
Tak postupuj dle mého návodu. Případně dej výpis ipcong /all sem.
2Pedrosliz: Bude lépe, když nebudeš dávat zavádějící a naprosto nekorektní rady.
mafian
Obrázky se vkládají sem jako příloha. Zkus dodržovat pravidla fóra. Já rozhodně na bůhvíjaké odkazy chodit nebudu.
Pedrossos
ITCrowd když bych si přečetl pořádně co psal... ale to je jedno
mafian
Posílám odkaz na ipconfig /all sem mi to nejde vložit,páč jsem to dal do malování a šlo to uložit jen jako bmp soubor.Bude problém že router je nastaven od poskytovatele a nedal mi heslo ke správě jak to tak vypadá
Takže návod pomohl?
Jaká je IP adrea routeru (brány)?
Když ji zadáš do prohlížeče, zobrazí se přihlášení?
Jinak pokud pravoklikneš do okna příkazového řádku a z nabídky vybereš "vybrat vše" a stiskneš enter, pak se obsah okna vloží do schránky a můžeš ho sem dát jako text.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 08 úno 2019 18:40, celkem upraveno 1 x.
  • Rada o nacenění PC
    od Anomalys » » v P: Hardware
    10272 Zobrazení
  • HW - rada u komponentů
    6462 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PavelKilleR
  • Rada ohledně zdroje k pc
    od Lokna » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7889 Zobrazení
    106232 Zobrazení
  • PC okolo cca 25k (Kontrola a rada ohledně HW)
    od Mr.N00B » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5879 Zobrazení
