Wi-fi USB adapter
lucaso84
Wi-fi USB adapter
Příspěvek od lucaso84 »
Ahoj chci propojit PC přes wi-fi tak jestli bude stačit toto https://www.alza.cz/tp-link-tl-wn722n-d155291.htm#popis . Hraji MMORPG hry tak aby nebyl nějak větší problém.
Děkuji za rady.
CPU: Intel Core i5 10400F 2,9GHz
OP: 32GB Kingston 2666MHz
GFX: ASUS Dual Radeon RX 7600 V2 OC Edition, 8GB GDDR6
MB: GIGABYTE B460M DS3H - Intel B460
HDD: Samsung 980 1TB
SSD: Samsung 860 EVO 500GB
Zdroj: CHIEFTEC zdroj GPS-600A8 600W
Case: Kolink ARGB bílá
OS: Windows 10 64bit
Chladič: Vodník DarkFlash
Re: Wi-fi USB adapter
Přes wifi bude vždycky problém.
Natáhni si kabel, pokud to nejde, pak použij powerline. Co to je se dočteš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
lucaso84
Já kabel mám, ale momentálně ho mám veden pod lištou která spojuje plovoucí podlahy, ale lišta se bude rušit a plovoučka bude u sebe a vést ho po zdi kde by byl vidět se mě nechce. Asi potřebuji 3x powerline, když to mám na 2x pc + router?
Obě powerliny se budou o rychlost dělit, ale použít to tak můžeš.
Pokud jsou pc nějak rozumně, pak bude lepší powerline+switch.
lucaso84
Stačí tato https://www.alza.cz/tp-link-tl-pa4010p- ... =2#recenze + https://www.alza.cz/edimax-es-3305p-d523178.htm?o=2 A z powerline to dám do switche a pak to pc? Nastaví se to samo nebo musím já?
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Internetové připojení to nejspíš brzdit nebude. 100 Mbit už je ale v dnešní době málo, do budoucna tě ten switch může limitovat, pokud budeš chtít síť rozšiřovat, nebo tahat po síti data, či streamy. Nějaké velké nastavování nebude třeba, powerline dáš do zásuvky a zmáčkneš párovací tlačítka, v návodu konkrétního kusu to určitě bude popsané. Switch za pár stovek nejspíš nebude mít žádné pokročilé funkce, které by bylo třeba konfigurovat.
Pokud ti nevadí utratit o něco víc, hledej síťové prvky s GLAN (gigabit LAN).
lucaso84
Já právě potřebuji do dvou PC to rozvést. Což asi nepůjde jen dvě powerline.
cervcek
Vždyť ti to ITCrowd popsal. Z routeru půjde kabel do jedné powerline, z druhé pak půjde do switche a za ten switch připojíš oba PC. Tento postup počítá s tím, že mezi pc1, pc2 a switchem ti nevadí tahat kabely.
Pak ještě existuje možnost koupit 3 powerline, ale v praxi s tím nemám žádnou zkušenost, takže neporadím, jal se to páruje.
Já osobně mám tplink av1000 tl-pa7020, ta má na každé powerline 2 LAN porty, takže bys jí mohl použít bez switche.
lucaso84
Já vím já jsem odpovídal na tu možnost bez switche. Tak kabely za stolem nejsou vidět. Takže toto a rozvedu to do obou PC https://www.alza.cz/tp-link-tl-wpa4220- ... 0.htm?o=66 ?
lucaso84
Ještě takový dotaz, ale asi to je blbost, že bych dal kabel od antény to powerline místo do routeru a pak z druhý powerline do routeru a rozvedu to do počítačů?
Powerlajne je jedno, ktery drat nahrazuje. Ale neni ta antena nahodou z routeru napajena pres PoE?
Určitě bude, ale bývá to řešeno PoE injektorem. Nicméně ověřit by to měl.
    15625 Zobrazení
