Nový kabel - nejde net
Dobrý den.
Pořídil jsem si nový internet od T-mobile. Vyzkoušel na starém asi 8 metrovém kablu co jsem ještě doma našel ve sklepě ještě asi od pevné linky a vše šlapalo jak hodinky. Koupil jsem tedy nový 20 metrový kabel ať ho můžu dát pěkně za lišty ale na něm nic nejde. Ani internet, ani TV, modem ho zkrátka neveme. Koukal jsem na zapojení koncovek a zdá se být v pořádku, zkoušel jsem i propípat a taky OK. Nevíte prosím čím to tedy může být? Má na to vliv ta délka? Děkuji
Re: Nový kabel - nejde net
Není kabel jako kabel.
Co to propojuješ? Síť, splitter s routerem? Účastnickou zásuvku se splitterem? Jsou na obou kabelech osazeny všechny páry? Koncovky sis cvaknul sám?
Díky!
Klasickou zásuvku, (jak byla na pevnou linku) s modemem. Ano, jsou osazeny všechny 4 piny na obou koncích, jak na jednom tak na druhém kablu. I barvy sedí, na to jsem taky koukal. Jen na tom starém, kratším to jde a na novém nic. Pořád mi modem bliká že hledá síť a nic se neděje.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 17 vteřinách:
Jo a kabel je origo, i s koncovkami.
Tedy něco takového? https://www.alza.cz/telefonni-kabel-s-k ... gIRBPD_BwE
Pokud tohle nefunguje, tak to vrať. Těch 12m navíc při kilometrové vzdálenosti od ústředny rozhodně nezpůsobí nefunkci.
Tohle je přesně ona: https://www.hadex.cz/n075-telefonni-snura-20m-6p4c/
Jenže já jak jsem ho zalištoval a nešlo to tak jsem si myslel jestli jsem ho náhodou nepřiklepl hřebíčkem. Tak jsem koupil další, stejně dlouhý a ono to nejde ani na ten. Že by byly oba vadné to se mi nezdá. A jak říkám, zkoušel jsem je i propípat.
Nevím čím to teda je, myslel jsem jestli nevadí ta délka
- Microsheep
- Level 4.5
Pravděpodobně budeš potřebovat cross-pined. Nejspíš máš teď rovný.
Pořadí by mělo být - černá, červená, zelená, žlutá (pohled zvrchu - packa dole) a měly by stačit i jen červená, zelená.
Tzn. u routeru červená, zelená a na druhé straně do zdi kabel zelená, červená např.
DSL mezi zásuvkou ve zdi a routerem jsou křížené.
Délka by neměla vadit. Jinak to vypadá podle toho co popisuješ dobře.
Jelikož mám ty kable dva a nemám doma kleště tak jsem jeden zkusil rozříznout a křižmo přeletovat ( černá+žlutá, červená+zelená, zelená+červená a žlutá+černá) ale nepomohlo to. Modem pozná že tam kabel je jelikož hledá síť ale nic nenajde. Jede to prostě jen na ten starý kabel. Už fakt nevím co s tím.
- Microsheep
- Level 4.5
Teď tomu nerozumím, takže je ten nový rovný (nefunkční) a starý (funkční) byl křížený nebo ne?
Jinak je otázka, jestli si to udělal správně. Nic víc už mě asi nenapadá.
Obrázek jak by to mělo vypadat.
- Přílohy
- cross.png (4.36 KiB) Zobrazeno 1890 x
Psal, že to kontroloval...adolf.ino píše:Ano, jsou osazeny všechny 4 piny na obou koncích, jak na jednom tak na druhém kablu. I barvy sedí, na to jsem taky koukal.
Ne starý byl rovný, na něm to v pohodě jelo. Koupil jsem dva nové (taktéž rovné) a nejede to ani na jednom. Jeden jsem tedy ze zoufalství zkusil přeletovat na ten cross jestli to náhodou nepomůže, ale také nic.
Dle obrázku to správně mám
Mě už nenapadá taky nic. Leda že by kvalita těch kablu co jsem koupil byla tak mizerná a nejde ani jeden.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 4 vteřinách:
Ale to by zas ukázal pípák....
- Microsheep
- Level 4.5
Pak jedině nějaké rušení na cestě, ale teda netušim od čeho.
Ale předpokládám, že ten jeden kabel máš ještě namotaný, když si to podruhé zkoušel.
Jo, ten druhý jsem Samozřejmě za žádné lišty nedával ale ihned zkusil.
