Zapojení routeru
malinkej
Zapojení routeru
Příspěvek od malinkej »
Zdravím Vás, prosím o radu jak zapojit router nebo switch. Mám optiku natáhlo do bytu, momentálně mám router ASUS RT-66U a z něj LAN do set top boxu k IPTV. Jde mi o to zda je lepší pro stabilitu sítě a hlavně rychlost před routerem síť rozdělit switchem odkud půjde jeden drát přímo do IPTV a druhý pak do router skrz Wifi. Pomůže to? Nebo jaké je nejlepší zapojení IPTV? Díky za rady a tipy.
Re: Zapojení routeru
Router je koncove zarizeni, tedy by melo byt zapojene primo do site poskytovatele.
Pres switch primo do netu bys mel vice koncovych zarizeni coz muze byt poruseni smlouvy.
Pokud nemas dalsi zarzeni pripojena kabelem, nema pouziti switche zadny smysl,
switch slouzi pouze na zapojeni vice zarizeni do jedne site.
malinkej
Já jen, že mi u poskytovatele nabízeli do pronájmu switch, že je třeba zapojit první ten a poté jedním drátem do set top boxu a druhým do routeru, že jinak to nepůjde, jedině, že by se nějak složitě přenastavovali porty nebo co. Tak jsem mu řekl, že doma switch mám, že od nich nepotřebuji. Ale zapojil jsem STB na zkoušku z routeru a jde. Tak jestli jen kecal, aby pronajmul switch nebo zda by to nepomohlo třebo s rychlostí netu.
Ještě se zeptám nemá někdo praxi s nastavením ASUS routeru v nastavení LAN záložka IPTV viz foto. Zda to nepomůže nějak rychlosti nebo stabilitě?
No, třeba netbox to má zrovna tak, zapojuje switch pro STP a IPtel ještě před router.
Switch bych si nepronajímal, ale koupil.
Vyzkoušet to můžeš jedině tak, že změříš rychlost s a bez switche. Osobně, pokud to funguje, nechal bych to tak.
malinkej
Práve máme KukI TV od Netboxu, tedy od jiného poskytovatele, který ji nabízí, ale KukI. A bylo mi to tak řečeno, switch před router a do STB a routerů zapojit. Ale jak píší jde to i přímo z routeru. Tak zítra zkusím rychlostí. Ale tak pokud není nějaké jasné dané pravidlo pro rychlejší net s IPTV tak to extra řešit nebudu.
To ITCrowd: nevis u toho Asusu to nastavení speciální na IPTV k cemu je a jak nastavit? Ptam se, že jsi tento Asus recenzoval a asi o tom něco víš. Děkuji.
Je to jen předpoklad, ale myslím si, že u netboxu začali dávat switch před STB kvůli routerům, které TV nezvládaly. Dnešní routery (ne plečky) už s tím problém nemají.
Kdybych věděl, jaké nastavení tohoto routeru je pro KUKI TV, tak bych ti to rovnou napsal. Jenže já mám TV normálně přes anténu, takže opravdu nemůžu sloužit. Ale nic ti nebrání to vyzkoušet, buď bude fungovat nějaké nastavení, které tam je, nebo to můžeš zkusit ručně. Zde je ale třeba znát Vlan ID (ID virtuální LAN), na které TV běží, tedy pokud má TV vlastní Vlan. Pokud ne, je to fuk. Pokud ano, pak bych asi položku Internet nechal být, položku LAN port4: do VID vyplnit Vlan ID, prio pravděpodobně 4. Jaké by to měly být přesně údaje by ti měl říct provider. Toto nastavení udělá v podstatě to, že veškerý síťový provoz na Vlan, kde je IPTV, bude směrovat rovnou na port4 bez toho, že by se musel o něco starat procesor routeru.
Pokud TV nemá vlastní Vlan, pak je to fuk a nebude to mít ani žádný vliv na rychlost.
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    26869 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
    104397 Zobrazení
