Slaby WI-FI signál
Slaby WI-FI signál
Zdravim, potrebujem poradit ako posilnit wifinu... hrajem cs:go ping je stabilny fps mam okolo 200 no hra mi ide oneskorene... Rad by som vedel ci sa s tym da nieco robit bud nejake nastavenie alebo nejaky wifi booster ... za kazdu radu dakujem,
- NenapadaMeNic
- Level 2.5
Re: Slaby WI-FI signál
Pro začátek: Typ připojení, fungovalo předtím ano/ne pokud ne, odkdy nefunguje, přesný typ a výrobce routeru, je to stolní PC nebo notebook? (Bezdrát či drát), na ostatních zařízeních funguje/ne, za jakou rychlost platíš, screenshot například z rychlost.cz
PS: "ako posilnit wifinu" předpokládám že bezdrát.
Dodatečně přidáno po 59 vteřinách:
PS2: Vidím starší téma výběr notebooku na CS:GO. Zkus připojit přes kabel
som pripojeny len cez wifi pred tym som tu nemal notebook ... teraz mam notebook a som na wifi... ja som v hoteli v anglicku na svojej izbe (pracujem tu) a kolegovia co maju este dalej izby maju lepsi signal ako ja...
https://www.ebay.co.uk/i/401539091218
Router mame taky ale neviem ci taky isty typ je to primontovane na strope v jednej miestnosti
Test rychlosti:
http://www.speedtest.net/result/7828278266.png
a ano chcem to posilnit bezdratove pretoze router neni v mojej izbe a nemam ako natiahnut kabel...
Test rychlosti:
- NenapadaMeNic
- Level 2.5
Nevím, jestli jsem to se svou mizernou slovenštinou pochopil správně - router není tvůj a jsi v hotelu. Ta rychlost je docela v pohodě (hrál jsem bez problémů i na 2x nižší) a měla by stačit. Problém bych hledal jinde. Vyzkoušet signál notebooku na jiné síti. Jaký je to přesně notebook?
mam len 2 wifi siete ... jedna na ktorej som a jedna este slabsia... ale tak na tej co som su aj iny a im to ide v pohode a to su este dalej od routra ako ja ... notebokk mam dell g3
- NenapadaMeNic
- Level 2.5
Jak jsem psal, vyzkoušet na jiné wifi síti. Nikdy to teda lepší nebylo? Taky může být problém přímo v hardwaru notebooku
nemam ine wifi siete ... na mobile mam tiez slabe wifi vo svojej izbe ...
- fantom004
- Level 2.5
Přidám se do diskuze. Též jsem řešil slabý signál v mém pokoji. Našel jsem na Ali tuto věcičku.. Objednal a signál mám plný v pokoji. V létě budeme pořizovat do dílny a pergoly.. :)
https://www.aliexpress.com/item/Tenda-A ... 4c4dxBFS7H
fantom004
fantom004
CPU Intel i5 4670K - MB MSI B85-G43 - GK Gainward GeForce GTX 960 Phantom 2GB - RAM MAXSUN 1600MHz 16GB - SSD MAXSUN 1TB CASE MODECOM BULLDOZER
Mobil Google Pixel 4a
Můj STEAM http://steamcommunity.com/id/fantom004
to len das do zasuvky alebo to musis nejak konfigurovat s routerom ?
Rozhodne bych pomoci nejakeho wifi zesilovace nezasahoval do
cizi wifi site.
cizi wifi site.
preco ? co sa moze stat ?petr22 píše:Rozhodne bych pomoci nejakeho wifi zesilovace nezasahoval do
cizi wifi site.
- NenapadaMeNic
- Level 2.5
Zeptej se správce, ale podle mě ti tu možnost nedá. Čím míň sítí, tím líp.
- 11891 Zobrazení
