PING dotaz
PING dotaz
Ahoj, mám dotaz, když použiji PING dotaz, dá se k dotazu připojit i číslo portu zařízení?
Jde mi o to, že mám program na kterém sleduji mnoho kamer s různými lokalitami - vzdálené sítě, občas se stane, že nějaká lokalita nejde vidět a já bych potřeboval ověřit, zda není na lokalitě problém s internetem. Bylo mi řečeno, že PINGem se připojím jen na router dané vzdálené lokality, ale abych zjistil funkčnost netu na lokalitě, tak bych musel PINGnout vnitřní IP adresu pc, na kterém běží jejich kamery. V programu vidím, že se nejde připojit k dané lokalitě, tak už musí být problém s netem mezi mým pc a lokalitou nebo se pletu?
Nebo je to tak, že PINGnu na vzdálený router, ten vysílá pakety v pohodě na můj pc, ale problém může být i mezi jejich routerem a zařízením - pc uvnitř jejich sítě, na vzdálené lokalitě, že?
Jde se PINGnout jen přes PORT na vzdálený pc, když neznám jeho IP adresu, znám jen IP adresu routeru, ke kterému je vzdálený pc připojen? To nelze,že?. Děkuji za názor
- lamin_cz
- Level 2.5
Re: PING dotaz
- CPU: Cx6x86L-PR150+
- MB: XT PRO2
- GPU: integrovaná
- RAM: 28Mb SDRAM
- Microsheep
- Level 4.5
Re: PING dotaz
Toto ping neumí, ale umí to powershellový Test-Netconnection s parametrem -Port (můžeš vybrat číslo) nebo má parameter -CommonTCP a tam máš na výběr ty známé defaultní porty (HTTP, RDP,SMB,WINRM). Na rozdíl od nmapu, tento skenuje pouze TCP, nmap umí i UDP. Popřípadě pokud se jedná o veřejné adresy nebo počítače, kde jsou sedmičky (ty tenhle cmdlet nemají), tak používám webové služby třeba ping.eu, kde si rovněž ověříš otevřený port.
Pokud chceš kontrolovat internet v dané lokalitě, musel by jsi mít uvnitř sítě nějaký server, který bude komunikovat do internetu na určitý server, který jakmile nedostane odpověď, tak zjistí, že daná lokalita se nedostane k internetu nebo např. vypnutá elektřina, někdo nějaký firewall, neběží služba, která komunikuje. Viz. zabbix, nagios atd.
Příklad:
Test-Netconnection pc-help.cz -Port 443
Ještě k tomuto dotazu, ten jsem přehlédl. NAT funguje tak, že jsou počítače za ním skrytá pod IP adresou routeru. Tudíž pokud tak není nastaveno na routeru, pingnout do vnitřní sítě právě tu kameru, tak to samozřejmě nejde. Můžeš ověřit, že zařízení NATovaná služba na daném portu poslouchá. Například pokud je vystrčený HTTPS, můžeš zkontrolovat, jestli na HTTPS poslouchá. (většinou samotné kamery vystrčené nejsou a pokud ano tak jenom DVRka a to z ip adres, kdo mají mít přístup)Jde se PINGnout jen přes PORT na vzdálený pc, když neznám jeho IP adresu, znám jen IP adresu routeru, ke kterému je vzdálený pc připojen? To nelze,že?. Děkuji za názor
Příklad:
Re: PING dotaz
Ještě jsem zkusil Telnet, ten se tváří, že to funguje. Nebo to není vhodný nástroj na ověření přes PORT? Děkuju
- Microsheep
- Level 4.5
Re: PING dotaz
Jo, nebo klidně telnet, na ten jsem zapomněl. Ten se teda musí instalovat přes funkce "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows" (ale je to otázka minuty) nebo se dá ještě použít Putty.
Re: PING dotaz
Super, děkuji za pomoc a nápady. Fakt si toho vážím.Microsheep píše:Jo, nebo klidně telnet, na ten jsem zapomněl. Ten se teda musí instalovat přes funkce "Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows" (ale je to otázka minuty) nebo se dá ještě použít Putty.
Dodatečně přidáno po 39 minutách 54 vteřinách:
Jen mám ještě blbý dotaz, co to vlastně znamená, když ten port bude jakoby zavřený-nepodaří se s ním navázat spojení, jen pro upřesnění, abych v tom měl jasno. Děkuji moc
- Microsheep
- Level 4.5
Re: PING dotaz
Zavřený port v tomhle pojetí znamená, že je filtrovaný nějakým firewallem.
Aby byl port otevřený a přístupný musí:
- služba/proces/aplikace na zařízení poslouchat na daném portu (většinou se používá pro ověření netstat nebo nmap na localhost)
- lokální firewall musí být správně nastaven, aby daný port pustil dál
- potom správně nastavit NAT na routeru/firewallu
- Microsheep
- Level 4.5
Re: PING dotaz
Presne tak, snad jsem to vysvetlil srozumitelne a nebylo to zavadejici, ping neni udp ani tcp.
- 2 Odpovědi
- 3633 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cleric
