Propojení dvou wifi routeru rychlost
michalnet
Příspěvek od michalnet »
Ahoj prosím o radu nastavil jsem si routery podle toho prvního návodu tady https://www.google.cz/amp/s/m.wikihow.c ... ry%3famp=1 a vše jede jak má, ale rychlost je pomalá. Nevíte proč prosím. A ještě jeden problém kabel kterým jsem propojil dva routery naprimo nejde internet, ale pokud dám propojku a napojim další kabel a pak do routeru tak už vše jede a tak si říkám jestli to nemá souvislost. Díky za rady. Oba routery mám tp-link jeden nový a druhý starší a šlo mi o to aby mi šla wifi na obou.
Re: Propojení dvou wifi routeru rychlost
Viz. můj podpis - router jako switch.
O rychlosti se můžem pobavit až budeš mít správně nastaveno a sdělíš PŘESNÉ typy routerů.
michalnet
Tak ten starší je tl-wr542g jako sekundární a nový TL-WR841N jako primární jinak jak jsem psal jde mi všechno wifi i porty které potřebuji také využít jenom ta rychlost je ze 40Mbits jen 9Mbits
ITCrowd píše:Vítej na PC-HELP!
Ten druhý router je stará plečka s b/g, zde je max. teoretická rychlost 54Mbps => přes wifi nikdy reálně 40Mbps nemůže jít. Zkus to kabelem, tam by to mohlo být lepší.
A pokud ho nemáš zapojen jako switch, pak další zpoždění dělá routování.
BTW ten nový router je taky plečka a pokud si platíš za rychlost internetu 50Mbps, pak si připojení zaslouží jako první router s gigabitovými porty.
michalnet
No, ale právě šlo o to, že když jsem to napojil i přes kabel, jelo to stejně pomalu. Jinak jsem chtěl koupit Asus RT-AC68U zatim, ale dost vysoká cena
TRNX
Příspěvek od TRNX »
Zkus to nastavit podle návodu od ITCrowd. Další co můžeš zkusit - z hlavního routeru odpoj kabel, který je připojený v portu WAN a zapoj si ho do PC/NTB. Pak zkus jestli je připojení vyhovující nebo ne.
Tak znovu - nastav dle: viewtopic.php?f=109&t=125575
ac68 patří mezi vyšší třídu. Rozumná volba je třeba viewtopic.php?f=41&t=182493 ovšem pokud si vystačíš jen se dvěma LAN porty. Jestliže si vystačíš pouze s pásmem 2,4GHz, pak viewtopic.php?f=117&t=135348
Ale jak jsem psal, cokoli s gigabitovými porty by mělo problém řešit.
michalnet
Ok diky za radu ale budu moc využívat jak wifi tak i porty. Jinak router, který jsem poslal má prý super dosah signálu, chci ho do rd aby mi pokryl i venku signál, jelikož tam chci Dát IP bezdrátovou kameru a v routeru použít pak usb pro záznam s kamery. To jsem viděl že by šlo o toho druhého zmiňovaného, ale nevím jak mi to dá signál ven ten tp link má jenom jednu čárku venku ve vzdálenosti 100m od routeru.
Doporučuji přečíst v mém podpisu - proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem.
    22041 Zobrazení
  • Propojení soundbaru s TV
    7833 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102900 Zobrazení
    105891 Zobrazení
    10002 Zobrazení
