Router ASUS RT-N18U
Davko97
Router ASUS RT-N18U
Příspěvek od Davko97 »
Dobrý den, před nedávnem jsem si zakoupil tento router a doufal jsem v jednoduché zapojení, bohužel není tomu tak, nevím jestli k tomuto routeru potřebuji modem nebo ne, teď mám nějaký router přímo od O2, ale jak ho mám dlouho už často vypadává a neplní funkci, chci se zeptat jde tento router zapojit nějak bez modemu aby mi internet normálně fungoval ? Momentální modem funguje tak, že mám jeden kabel připojený do televize a druhý do nějaké přípojky, akorát ta přípojka je poněkud menší než kabel co mám na tom novém routeru a nemohu ho tam tudíž připojit . Díky
RIKI22
Re: Router ASUS RT-N18U
Příspěvek od RIKI22 »
Zrejme ten od O2 je ADSL.Tak ho môžeš zapojiť ,ako druhý touter za ten od O2,ak máš problém s wifi.
Davko97
Děkuji za odpověď a takže mám zapojit ten kabel co byl k ASUSU v balíčku do routeru od O2 ? Díky
Koupil jsi router k ničemu a ničemu taky nepomůžeš. Měl jsi koupit modem-router.
Jestli ti modem zlobí, bude zlobit dál, protože se bez něj neobejdeš.
Presne tak - ty nemas router od O2, ale ADSL/VDSL modem od O2 s funkci routeru.
Pokud ho chces kompletne nahradit, musis mit stejne zarizeni - tzn ADSL/VDSL modem.
Pokud je to mene nez 14 dnu, vrat ten zbytecne koupeny router a kup modem.
Router samozrejmne primo do telefonni zasuvky zapojit nemuzes, neni to modem.
nations112
Příspěvek od nations112 »
U O2 modemů většinou bývá problém v tom, že jsou nestabilní a nespolehlivé v režimu routeru. Osobně bych jejich modem přepnul do režimu bridge, kdy jejich modem bude pouze přechodem mezi jejich sítí a tvým novým routerem (laicky řečeno).
V novém asusu pak nastavíš PPPoe připojení ( jmeno i heslo je o2) a vše by mělo fungovat bez větších problémů.
Otázka je, zda jsi se svými znalostmi vůbec schopný takovou věc udělat, vzhledem k tomu, že ani nedokážeš rozpoznat rozdíly mezi routerem a modemem.
Řešil jsem to tak na několika místech a všude to běží stabilně bez potíží. Vzhledem k poměrně chabé nabídce VDSL routerů je to nejlevnější a nejjednodušší řešení.
Davko97
Chápu, moc děkuji za odpovědi, jdu se podívat po nějakém Modem/routeru za rozumnou cenu, Dobrou, a ještě jednou díky.
    27041 Zobrazení
    6972 Zobrazení
    25674 Zobrazení
    6587 Zobrazení
    13001 Zobrazení
