Dva routery
Jandak
Dva routery
Příspěvek od Jandak »
mám doma dva routery. V prvním routeru (hlavní) mám zapojeny PC a NTB kabelem. Taky je k němu připojený druhy router. Oba routery mají shodný název tak aby druhy router (jako switch) fungoval jako switch. Na druhém routeru je připojena pouze IP televize.
Můj probklém spočívá v tom, že občas se stane, že mi nejde internet v PC a NTB (žlutý trojúhelník) .. když pak na tom druhém routeru odpojim kabel, který vede z prvního routeru (hlavního), tak se pak internet rozjede.. a vše funguje normálně..
Jak je to možné?? jak to nastavit tak aby to jelo v pohodě.
PS: Stáva se to tak jednou za 2 mesíce..
Ryzen 5 5600X, RTX 2060 SUPER Phantom GS 8G, GIGABYTE B550 AORUS PRO, 16GB 3600MHz, 1TB SSD VIPER, Seasonic GX550 Gold, Fractal Meshify C Dark
Re: Dva routery
mrkni v mém podpisu - router jako switch.
Máš nastaveno stejně? Případně v čem se nastavení liší?
Uvedené chování by mohlo ukazovat na zapnuté DHCP na druhém routeru.
Jandak
Re: Dva routery
No právě, že je vypnuto.. měl bych to mít stejně jak popisujes
Re: Dva routery
Jaký je rozsah IP adres DHCP prvního routeru?
Jakou IP adresu má druhý router?
Jandak
Re: Dva routery
to ted z hlavy nevim odpoledne napisu.. jen jsem asi udelal jednu chybu. Nastavoval jsem to totiz tak, ze jsem pripojil prvni router k PC a k tomu druhemu jsem pak sel pres sit a ne pres pripojeny kabel k PC.. muze to byt timto?
Dodatečně přidáno po 4 hodinách 24 minutách 38 vteřinách:
Takze nastavil jsem to tak.. ze rozsah mam 192.168.0.100 - 199, ip adresu druheho mam 0.99, stejny nazev, stejne security akorat jsem to ted nastavil primo kabelem z PC (ten druhy router).
Re: Dva routery
Tedy jsi to přenastavil, nebo to nastavení už takto bylo?
Jinak přímé nastavení z PC, nebo nepřímé by nemělo mít vliv.
Pokud by se závada znovu projevila pak dodej výpis:
ipconfig /all
ping na bránu (1. router)
ping na www.seznam.cz
Jandak
Re: Dva routery
ano, nastavil jsem to znovu (pro jistotu - ale ty IP ADRESY byly nastaveny podobne, prostem mimo rozsah dhcp). zjistil jsem ze dneska rano byl vypnuty proud. A vzdy se tato situace stane jak ho vypnou... tak uvidime.
Re: Dva routery
Pak zkus vypnout a zapnout první router a sleduj, co to udělá. Kdyby nic, tak totéž druhý router. Snad se chyba ukáže.
    19 Odpovědi
    23024 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14844 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
