Nejde sa prihlásiť do routera
Rišo
Příspěvek od Rišo »
Dobrý deň,
Chcem zmeniť heslo na wifi. Na spodku routra sú IP adresy 192.168.1.1 a 192.168.1.21. Keď zadám obidva adresy do prehliadača pri každej mi napíše K tomuto webu sa nedá pripojiť. Ide o router Zyxel NBG-418N. Vedel by mi niekto poradiť?
Re: Nejde sa prihlásiť do routera
v mém podpisu najdeš návod - router jako switch. Zde v bodu 1) najdeš návod jak zjistit ip routeru (brána). tuto ip pak dej do prohlížeče. A měl by se zobrazit přihlašovací dialog.
Rišo
Příspěvek od Rišo »
Ethernet adapter Ethernet:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c7:c8bc:e579:c05c%6
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1 je spravna adresa.
Jsi pripojeny k routeru kabelem, ne bezdratove ?
Rišo
Příspěvek od Rišo »
Áno som pripojený v LAN1 skúšal som sa pripojiť aj do WAN a to isté.
Tak do WAN to nema smysl a nemuze to fungovat.
Obavam se ze jedine reseni je reset routeru do tovarniho nastaveni.
Rišo
Příspěvek od Rišo »
Okey. A neviete mi poslať nejaký spoľahlivý návod ako nastaviť router?
GT222
Příspěvek od GT222 »
Spustit cmd, do cmd napsat ipconfig
@GT222: to přece už udělal tady:
Rišo píše:Ethernet adapter Ethernet:
Buď spojení brání firewall, nebo jiný SW. Zkus jiný počítač.
Nebo je přenastaven port pro administraci. Zkus zadat 192.168.1.1:8080, třeba se trefíme :-)
Jinak nezbývá, než co psal petr - reset do továrního nastavení.
Jak nastavit router najdeš v manuálu routeru. Budeš potřebovat údaje od providera pro nastavení WAN.
Rišo
Příspěvek od Rišo »
192.168.1.1:8080 nefungovalo :D
Na inom počítači to isté. Tak asi jediné čo mi ostáva je factory reset. Zatiaľ ďakujem za rady.
RIKI22
Příspěvek od RIKI22 »
Skús si zadať v PC IP manuálne ,ak máš na auto.
Router aktivne odmita spojeni, rucni IP by nemela mit vliv.
  • Nemůžu se přihlásit do X.
    od Kopusek » » v Komunikace na internetu
    3614 Zobrazení
