Spojení dvou chat
slanecek
Spojení dvou chat
Příspěvek od slanecek »
Dobrý den mám dotaz jak spojit dvě chaty vzdálené od sebe cca 30-50m internetem bohužel sousední chaty jsou problémoví a nedovolí vzduchem táhnout přes jejich pozemek LAN kabel tudíž to potřebuji vyřešit bezdrátově. Viditelnost ze střechy je úplně čistá na druhou chatu žádný strom žádné překážky. řešit to nějakýmá anténkama nebo čím? Nevím jak se tyto věci řeší ale tipuju že to bude z jedné chaty z routeru vyvedený kabel nahoru na střechu do nejaké krabičky která bude čučet na druhou krabičku na druhé střeše a z ní půjde dolů do chaty kabel do routeru na příjem signálu v druhé chatě. Pokud se pletu tak mne prosím opravte pokud ne tak mi prosím doporučte nějaké dobré řešení. Děkuji
lubo007
Re: Spojení dvou chat
Příspěvek od lubo007 »
ked ma jedna chata internet, nemoze si dat zaviest aj druha? alebo tomu sa snazite vyhnut, a chcete pripojenie zdielat?
..asi existuju nejake long range wifi anteny, no neviem ako je to so stabilitou, odozvou
xbs
Příspěvek od xbs »
nešlo by ten LAN kabel vést oklikou kolem těch pozemků?
slanecek
leda přes stromy ale to už by bylo moc na okolo chceme se právě vyhnout platit další poplatek za další připojení protože chata je využívaná jen cca 6 měsíců v roce proto chceme jít do internetu který budem platit na půlse sousedy se nedá domluvit jeden větší trotl než druhý a nedá se to vysvětlit nikomu kabelem na okolo přes stromy by to bylo cca 70-80m tomu se chcem taky vyhnout protože máme strach že z okolních pozemků by to mohli přecvaknout jediná možnost je právě nějak vzduchem ale bohužel sem tohle nikdy neřešil tak nevím jak se to dá udělat.
xbs
Příspěvek od xbs »
sem samozřejmě myslel zakopat kolem těch pozemků do země, třeba nenápadně přes noc ;)
slanecek
to bohužel taky nejednak nemám přistup na vedlejší pozemek a z obou stran za hranicí pozemku je kamenita cestička jediná možnost je vrchem přes větve stromů a to je riskantní že by to přecvakli a navíc by to bylo cca 70m kabelu
Delka kabelu 70m neni tolik, stejne tak na tech 30-50m vzduchem netreba nic spesl.
Vzal bych dve nanostationy a udelal most.
faraon
Příspěvek od faraon »
slanecek píše:Viditelnost ze střechy je úplně čistá na druhou chatu žádný strom žádné překážky.
Češi bývali národ kutilů: http://sorak.wz.cz/index_soubory/elektr ... ronja.html
Oficiální web v angličtině: http://ronja.twibright.com/ Ale je to český vynález ;-)
Vzhledem k tomu, že kabel odmítáš, pak bych doporučil:
kup si dva staré, jednoanténové routery (na aukru za cca 50,-) s odnímatelnými anténami, koax a kostelecké párky.
Vyrob si dvě antény: http://www.simandl.cz/stranky/czfreenet ... chovka.htm a nasměruj je na sebe. Routery přepni do módu bridge. Rychlost nebude nic moc, hry už vůbec ne, ale na internet to stačit bude. Pokud bys chtěl cokoli lepšího, půjde to do peněz a bude to daleko dražší, než kabel.
  • Výpadky spojení Wi-Fi
    od vasekpetr1 » » v Sítě - hardware
    8946 Zobrazení
