Internet vzduchem nebo kabelovkou
wapreN
Příspěvek od wapreN »
Zdravím, mám takový dotaz. V poslední době mám hrozné problémy s providerem u kterého máme internet přes kabelovku stejně jak televizi a jediný druhý provider v okolí provozuje internet bezdrátově.
Když jsem se s ním bavil říkal že má vysílač cca 200 metrů od mého domu bez překážky a že mu vede optika do vysílače a z něj se potom vysílá signál lidem.
A já se chci zeptat pokud někdo má vlastní zkušenost, jaké jsou výhody bezdrátového netu oproti kabelovce. Je třeba menší odezva ve hrách apod. ? Děkuji za odpovědi.
HelFix
Re: Internet vzduchem nebo kabelovkou
Příspěvek od HelFix »
Mám pocit, že po kabelu by měl být internet stabilnější. A méně rušený ostatními. Odezva by měla být taky lepší a stabilnější u drátu.
wapreN
HelFix píše:Mám pocit, že po kabelu by měl být internet stabilnější. A méně rušený ostatními. Odezva by měla být taky lepší a stabilnější u drátu.
tak to mám asi providera kokota protože poslední dva týdny mi padá internet každou hodinu a k tomu je nestabilní odezva.
Za normalnich okolnosti vzduch zadne vyhody nema.
Kabelovka 350 Mbit/s, zadne vypadky, rychlost stejna ve dne v noci.
Wifi ti muze sundat i kdyz zacne snezit nebo prset.
wapreN
petr22 píše:Za normalnich okolnosti vzduch zadne vyhody nema.
tak to ti závidím já mám kabelovku 20mbit/s a teď mi to jede na 8 a padá to fakt každou hodinu až několikrát někdy
Zivan
Příspěvek od Zivan »
A neni to routerem, pripadne nejakou aktualizaci ovladacu Win10?
Martin63
Příspěvek od Martin63 »
petr22 píše:Wifi ti muze sundat i kdyz zacne snezit nebo prset.
To není tak úplně pravda. Vede-li optika přímo k AP poskytovatele, tak je výpadek služby naprosto minimální. Wi-Fi padá kvůli vysokokapacitním spojům, které nejsou dostatečně dimenzované na sníh a silný déšť. Směrový 200 metrový spoj na 5 GHz ti nespadne ani kdybys po celé 200 metrové trase lil vodu z kropáče.
Nyní k dotazu:
Ona není kabelovka jako kabelovka a bezdrát jako bezdrát. Znám poskytovatele, který je tak neschopný, že i internet přes UTP rozvody soustavně vypadává a lidi mají raději Wi-Fi za oknem v paneláku. :D
Ale jinak ano => Kabel je nepochybně lepší, než Wi-Fi (ale jen čistě technologicky). Pokud Ti dokáže Wi-Fi poskytovatel nabídnout vyšší rychlost, než kabelový poskytovatel, tak bych to toho klidně šel.
Můžeš oba poskytovatele prosím zveřejnit? Jak Wi-Fi, tak i kabelovku? S trochou nadsázky se dá říct, že znám poskytovatele po celé ČR a vím jak je který spolehlivý...
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat. :lama:
Je lepší to opravit přes TeamViewer a do fóra pak napsat konečné řešení problému, než trávit drahocenný čas radou, kterou méně znalý člověk může pojmout jinak, než byla samotným tvůrcem myšlena.
Jsem tu, pokud nemůžu spát, a pokud nemůžu spát, tak je něco špatně.
lubo007
Příspěvek od lubo007 »
kabel by mal byt spolahlivejsi, no ked je isp nemehlo tak by som vyskusal ten vzduch
ja mam internet vzduchom do domu, a potom wifina po dome a ked hram hry, tak napriklad v lolku mam 35ms..co nie je take hrozne...keby som mal kabel tak by to bolo tak 27ms...takze tohto by som sa nebal
Martin63
Ono obecně vzato nemehlo poskytovatel nebude mít na svůj AP bod přivedenou optiku. :smile: Skoro bych se i vsadil, že ta Wi-Fi poběží daleko lépe, než kabel.
Takhle mi běhá Wi-Fi AC technologie v 5 GHz. Anténu mám na střeše... (Ale to je pro Wi-Fi celkem nadstandard - záleží na poskytovateli).
WiFi nikdy nepoběží lépe než kabel. To plyne už z možnosti rušení, které je na kabelu minimální.
Pokud budeš mít doma stabilní připojení kabelem a wifi router, pak přes wifi bude vždycky vyšší ping a vždycky menší rychlost. A to i při routeru za několik tisíc. Tolik k principu kabel/wifi.
Situace na místě záleží už na vlastnostech vedení, místních podmínkách a možnostech providerů. A to je úplně o něčem jiném, než kabel/wifi. Rada zní - vyzkoušej a uvidíš.
Martin63
Ono kolikrát vůbec nejde o technologii připojení, ale jen a pouze o to, jaké je poskytovatel čuně s instalacemi. :D
    11542 Zobrazení
