TV blokuje Router
Dušan
TV blokuje Router
Příspěvek od Dušan »
Ahoj. Mám takový problém. Koupil jsem si Tv Samsung UE55MU6172 a mám router Zyxel NBG-419N .
Pokud mám TV vypnutou tak je vše OK, ale když ji zapnu, tak za chvíli se nikde připojit nemohu. vše je přes wifi. Nevíte prosím někdo nějakou radu co a jak nastavit, aby to šlapalo jak má?
Předem moc děkuji za reakce.
Edit: Jo a zabezpečení mám WPA2-PSK
RIKI22
Re: TV blokuje Router
Příspěvek od RIKI22 »
Stačí na TV vypnúť wifi a už to nabehne ?
atari
Příspěvek od atari »
V první řadě bych TV připojil kabelem.
Dušan
Musím po té router restartovat a pak to naběhne.
do kabelu se mě moc nechce.
RIKI22
Skúsil si už nastaviť nejaký kanál na wifi na pevno , ak máš teraz na auto ?
Dušan
Na routru mám nastavený na tvrdo kanál 4 , a pak to píše ještě extension chanel 8
Edit: V televizi mám získat IP i DNS automaticky.
Pokud má ten router log, tak se přihlaš do routeru na stránku logu. Zapni TV a screenni sem, co router napíše.
Dušan
https://www.imgup.cz/images/2018/04/27/Vystrizek.jpg
Dodatečně přidáno po 1 hodině 56 vteřinách:
Tak to dělá i s kabelem :-(
Z jakého důvodu je v routeru čas 1. ledna? On se pak změní na 27.4., ale tohle by to dělat nemělo.
Pokud je MAC začínající 8C:25... televize, pak je jí přidělena IP...34 v lednu. Pak je teprve nahrán správný čas. Předpokládám, že MAC 00:19... kde je IP...33 je tvůj PC, když je tam admin přihlášení, resp. odhlášení.
Dušan
Moc se v tom nevyznám, ale ano 33 je můj NB a 34 je v televizi, s tím časem netuším, v tomto nastavení router jede v pohodě už dlouho, dokud jsem nepřipojil TV.
Teď jsem vyhrabal ještě router Canyon CNP-WF514N1 a ten zatím jede.
Myslel jsem že Zyxel je lepší, ale pokud pojede tento, tak alespoň.
RIKI22
Používal som kedysi daný ZyXEL a nebol s ním žiadný problém.Tak si skontroluj ten čas.
Dušan
Na ten čas jsem koukal a ukazuje ok, jen o hodinu méně, nastavil jsem místo autoserweru ručně. vypnul jsem ještě firewall a za chvilku to stejně udělalo. Jestli to na ten Zyxel není třeba moc, ale že by to ten druhý zvládal v pohodě? Jestli nebude lepší nakonec ten Canyon ?
    10969 Zobrazení
    6980 Zobrazení
    27054 Zobrazení
    25678 Zobrazení
    6587 Zobrazení
