Pomalý internet, možná způsobený routerem
spulda
Příspěvek od spulda »
rodiče mají potíže s internetem. První jasný problém je ISP, mají noname internet od nějakého chlápka, standartní rychlost je 6-8Mbps down a 2-5Mbps up. Už několikrát jsem se je snažil přesvědčit, aby přešli třeba k Pilsfree, jenže oni to takhle mají zadarmo a prý jim to stačí. Problém je, že občas rychlost dropuje na cca 1Mbps up i down (a zůstane tak třeba i celý den) a provider tvrdí, že u sebe žádný problém nevidí. Napadlo mě tedy, jestli nemůže být příčinou zastaralý nebo špatně nastavený router. Jedná se o ASUS WL-520gC (tuším z roku 2007) a bohužel už k němu nikdo neví přihlašovací jméno ani heslo. Potřeboval bych tedy odpověď na pár otázek.
1) Může vůbec router něco takového způsobovat?
2) Dá se router nějak odheslovat?
3) Máte nějaký jiný nápad, jak tento problém vyřešit kromě změny ISP?
Předem děkuji za odpovědi.
Melis
Re: Pomalý internet, možná způsobený routerem
Příspěvek od Melis »
1/ Může
2/ Resetovat a nastavit znovu
3/ Jiný router
spulda
Dobře, a až ho resetuji tak po jakých nastaveních bych měl koukat? Nikdy jsem router nenastavoval.
Melis
Máš to ve smlouvě od ISP, nebo se ho zeptej.
drobino
Příspěvek od drobino »
A jaky zpusobem prijimaji rodice internet od providera? Bezdratove nebo dratem?
spulda
Melis: Dobře, zeptám se.
drobino: Drátem, aspoň myslím.
RIKI22
Příspěvek od RIKI22 »
Ak zapojíš kábel priamo do PC, nabehne net ?Ak zadáš do prehliadača 192.168.1.1 vyskočí nejaké okno ?Ak áno skúsil si zadať klasiku admin a admin?
spulda
Teď tam nejsem ale zkoušel jsem to na počítači co byl na kabelu a net v tu dobu normálně naběhl, v době kdy je zpomalený je to však stejné na kabelu i na wifině. Adresa routeru tam není 192.168.1.1 ale 192.168.0.1, to ale asi nic nemění. Naběhne normálně přihlašovací formulář, admin a admin jsem zkoušel bez úspěchu.
RIKI22
Myslel som , odpojiť kábel , ktorý ide do routra do WAN a pripojiť priamo k PC.Vtedy , či nabehne net.
drobino
Pokud maji dratem zkus router prozatim odstranit a pripojit pc rovnou na kabel od providera. Pokud nastavis parametry jake ma router i do pc melo by to bezet. Tak muzes vyzkouset zda je to routerem ci pripojenim.
spulda
Můžu to zkusit až tam budu ale mám pocit že ten WAN kabel k počítači nedosáhne.
drobino
Sezen si toto https://m.alza.cz/oem-2x-rj45-8p8c-d235 ... VsQAvD_BwE a pichni do toho kabel z wan a kabel od pc. Je to paralelni rozdvojka takze to ty dva kabely spoji.
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7782 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
    11642 Zobrazení
