Domácí WiFi sít
horcuss
Domácí WiFi sít
Příspěvek od horcuss »
dobrý den,
Mám prosbu a nevím si rady :( Mám stávající domácí sít kde mám router od poskytovatele internetu.Jelikož router je ve stejný místnosti a propojený kabelem do Pc tak s internetem není problém dokonce není problém ani s wifi..Problém nastává až v jiný místnosti kde přítelkyně potřebuje pracovat a stále jí vypadává signál. Místnost je vzdálená od routeru asi 7 m což nic není :) probémů spíš je že veškerý místnosti jsou po rekonstrukci a jsou v nich sádrokartonový zdi:(( což se ví že je jeden z největších požíračů signálu.. Pořídil jsem proto EXTENDER zn. NETGEAR EX 3700 ve smyslu prodloužení signálu do druhé místnosti.. Problém mám v tom že Extender jsem nastavil ale když se chci přihlásit na jeho wifi tak mi píše (připojeno,není k dispozici internet.) Otázka zní je potřeba ve stávajícím routeru nastavit či je nějak spárovat aby to fungovalo??? děkuji za odpovedi a případnou pomoc
Re: Domácí WiFi sít
To ses měl zeptat dřív, než si ho koupil. Extendery tu nedoporučujeme.
Přítelkyni pro práci natáhni kabel a bude to bez problémů.
cervcek
Re: Domácí WiFi sít
Příspěvek od cervcek »
Samozřejmě, že je nejlepší kabel, jak píše kolega výše, ale zároveň chápu, že to není moc pohodlné a některé notebooky v rámci úspory místa nemají zdířku na kabelové připojení.
Daleko lepší řešení, než extender, by bylo koupit druhý AP, který bys propojil kabelem se stávajícím. Případně by šla dokoupit i lepší anténa. Extender ti zpomalí připojení cca na polovinu. Každopádně když už sis extender pořídil, tak chápu, že ho nechceš vyhodit.
Problém bych hledal v nastavení samotného extenderu, postupuješ podle návodu? Router se nepáruje.
nations112
Re: Domácí WiFi sít
Příspěvek od nations112 »
Nebo dalším řešením je koupit kvalitnější router. Osobně mám velmi dobré zkušenosti s Ubiquiti AP body. Ty fungují snad naprosto všude s dobrým dosahem. V jednom rodinném baráku jsem vyměnil snad 5 routerů a až ubiquiti talíř pokryl barák celý s takřka maximální rychlostí. Trošku větší investice, ale problém vyřešen.
lump1
Re: Domácí WiFi sít
Příspěvek od lump1 »
Mam skusenost ze extender treba sparovat s routerom v blizkosti routera aby mal dobrý signal a bol na tom istom vysielacom kanale ako je router ,pri slabom signale sa to nesparuje,treba to resetovat a zaistit dostatočný signal.Ja som to paroval mobilom cez webove rozhranie v blizkosti routra,ked mal extender data uložené tak,som ho len premiestnil do zasuvky cca 6-7 metrom od routra kde sa ešte chytil a rozšíril signal o dalších cca 6-7 metrov.....
    7123 Zobrazení
    10951 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    10004 Zobrazení
    6763 Zobrazení
    27040 Zobrazení
