Nastavení routeru Asus dsl-ac52u
syneda
Příspěvek od syneda »
mám problém s novým routerem. Koupil jsem Asus dsl-ac52u jako náhradu za originál od O2 Zyxel VMG1312, který absolutně nestíhal, vzhledem k tomu že přes něj jely 2 O2tv, počítač, NAS, notebooky na wifi, mobily, xbox.. prostě dost věcí. :D Rozhodl jsem se tedy pro tento asus. Momentálně je síť zapojená takto: Asus, z něho vytažený kabel do 2 tv, PC a TP-linku WR-740N v módu AP, za ním switch a do něj MMC, xbox a NAS. Druhé MMC se připojuje zatím přes wifi na asus. Teď k problému:
1. Podařilo se mi rozchodit pouze jednu TV, vůbec nevím jak mám nastavit druhý port lan do režimu tv. V manuálu, na stránkách výrobce i všude jinde na internetu je v záložce LAN-IPTV úplně jiná nabídka než mám já. Myslím že to bude nějaká aktualizace nebo tak něco.
2. Jak nastavit QoS aby byly upředňostňovány TV a MMC?
3. Od asusu jde šíleně pomálá wifi na 2,4Ghz. Na starém zyxelu šlo přes MMC sledovat streamy online, ale na asusu se nadá koukat ani na tu nejhorší kvalitu, strašně se seká.
4. Zdá se mi že špatně komunikuje asus s TP linkem. Internet i po kabelu za TP linkem je strašně nestabilní a pomalý, minutu jde, minutu nejde, úplně nepoužitelné. O wifi ani nemluvím, vše se na ní připojí, ale pořád to vypadává stejně jako po kabelu. Špatně funguje i když se chci připojit do konfigurace asusu za TP linkem, dlouho se vše načítá, občas vyskočí že se spojení nezdařilo atd. Se zyxelem vše fungovalo bez problému.
Děkuji za Vaše cenné rady.
Edit: Přidávám screeny.
Naposledy upravil(a) syneda dne 16 úno 2018 16:54, celkem upraveno 2 x.
Re: Nastavení routeru Asus dsl-ac52u
Dodáš přesné schéma (plánek) sítě, včetně všech připojených zařízení. Píšeš zmatky a nejde se v tom vyznat.
"vůbec nevím jak mám nastavit druhý port lan do režimu tv. V manuálu, na stránkách výrobce i všude jinde na internetu je v záložce LAN-IPTV úplně jiná nabídka než mám já." - proč jsi tedy nepřidal screen? Jak bychom asi my mohli vědět, co vidíš?
QoS zrovna tak.
Zbytek pořešíme, až dodáš informace.
Mimochodem si tak trochu protiřečíš:
1. Zdá se mi že špatně komunikuje zyxel s TP linkem.
2. Se zyxelem vše fungovalo bez problému.
Schíza?
Jak má vypadat plánek sítě si dohledej v tomto tématu: http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f ... 4&start=12
Je tam jak verze od ruky, tak kreslená v malování.
syneda
Už jsem to opravil, omlouvám se za chybu. Screeny a mapu sítě dodám později momentálně jsem v práci.
Edit: tady je aspoň mapa sítě, snad to takhle stačí. Ostatní IP adresy si z hlavy nepamatuji. Jsou tam samozřejmě ještě další wifi zařízení, ale ty tam nejsou pořád.
syneda
Tak kromě druhé O2 tv a QoS vše funguje. Chyba byla ve špatném kabelu mezi tp-linkem a asusem. Buhužel nevím jak nastavit aby pro o2tv byly 2 porty a né jeden. Ve QoS nevím vůbec co nastavit aby měli přednost televize.
QoS máš nastaveno správně - víc už s tím udělat nejde.
A co se týče toho druhého portu IPTV - nemám žádný nápad...
Vzhledem k tomu, že se manual dost liší od skutečnosti, možná by stálo za pokus nahrát starou verzi firmware a zkusit nastavit. A potom nahrát aktuální firmware.
K síti - TV, NAS a MMC by měly být na gigabitovém LANu. Tím se síti hodně uleví...
syneda
V pondělí budu ještě volat na podporu ASUS jestli mi něco poradí. To se starou verzí fw mě taky napadlo, jako poslední možnost to můžu zkusit. Gigabitová síť je v plánu, to je jeden z důvodů proč jsem vyměnil router.
Takže pokud stále problém trvá - dostal se mi do rukou nový router od asusu, a zde je to jinak.
QoS musíž zapnout a vyplnit parametry připojení:
QoS
QoS
A poté klikneš na rozbalovací nabídku a zvolíš Uživatelem definovaná pravidla:
Pravidla QoS
Pravidla QoS
A zde už si nastavíš, co potřebuješ.
L.Scheuer
Příspěvek od L.Scheuer »
mám ten samý problém jen s typem AC55U. Podařilo se rozchodit druhou TV v O2TV multi?
Děkuji
Schválením pravidel při registraci jsi mimo jiné potvrdil, že nebudeš vstupovat do cizího tématu, ale založíš si vlastní.
L.Scheuer
To se omlouvám, ale myslím, že by k jednomu problému bylo založeno moc odkazů.LS
Spousta chyb začíná tím - "myslel jsem". Protože nedodržuješ pravidla, obrať se jinam.
    103646 Zobrazení
    10501 Zobrazení
    19 Odpovědi
    22757 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9342 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    11129 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
