Bez připojení Tp-link AC750 archer c20
martinzdr36
Příspěvek od martinzdr36 »
Ahojte, vím, že to tu je několikrát zmiňované. Problém s problémovým tp linkem, ale tohle fakt nedávám. Starý router je netgear a připojení Avonet. Zapojil sem tenhle SHIT a net nejede. Samozřejmě sem zkoušel nastavení podle manualu, auto-Detect, static IP. Nejúspěšnější sem byl u static IP kdy kontrolka nebyla už oranžová, ale zelená. Nicméně to pořád nejede a v poradci mi to píše jakýsi nesmysl z proxy. Nevím, jestli se to hádá ty dva routery. Jakože staré s novým. Zkoušel sem i přehazovat MAC adresy a nic. No na to, že tplink se chlubí extra rychlým zapojením to je vážně hodně chabé.
Děkuji za případnou pomoc. Když tak nafotím pošlu není problém.
Ještě nutno dodat, že přes auto-Detect mi to nenašlo vůbec nic i když sem zapl detekovaní adres . Místo ip adres atd. všude nuly.
Re: Bez připojení Tp-link AC750 archer c20
Vejdi do nastavení WAN starého routeru. Pečlivě si opiš vše, co je tam nastaveno, včetně MAC adresy. Router úplně odpoj.
vejdi do nastavení tp-linku. vyplň položku WAN stejně, jako u starého routeru. Teprve potom připoj kabel k WAN.
Mělo by to fungovat.
Pokud budeš do sítě připojovat i starý router, pak ho připoj jako switch. Návod najdeš v mém podpisu - router jako switch.
Na automatickou detekci se nemůžeš spoléhat a je naprosto v pořádku, že nefunguje. každý provider má jiné podmínky a ty je třeba dodržet. Automatika funguje pouze v tom případě, že ji má povolenu i provider.
martinzdr36
Tak to bohužel nepomohlo. Vše je naprosto identické a nic. Router má zelenou a stejně nic. Přepnu to do starého a vše okamžitě funguje. Chtěl jsem jen zesílit wifi do dalšího pokoje kde mám ps4. Funguje pomalu, pomalé stahování atd. takže sem si moc nepomohl. Příště koupím kabel a budu snad přehazovat jen kabely nebo nevím. Rok 18 a technologie očividně věk opic.
RIKI22
Příspěvek od RIKI22 »
Tak skús najskôr, či ten TP-Link funguje,ako má.Nastav si WAN na Dynamic IP a zapoj ho zo starého Lan do WAN TP-Link.
Zkontroluj aktuálnost firmware.
