problem s ip asus rt 3200
loksik.lubos
Příspěvek od loksik.lubos »
zdravim mam router asus rt 3200 ktory je zapojeny za routerom od poskitovatela s ip 192.168.1.1 ked zapojim asus v defaultnom rezime (nie AP) tak mi da inu ip 192.168.2.1 a mam problem zo sietou ze ostatne zariadenia sa medzi sebou nevidia. Je mozne nastavit asus nejakym sposobom aby fungoval na ip 192.168.1.xxx v defaultnom rezime (okrem ap) skusal som zmenit ip ale vypisuje mi to potom problem s ip adresami a wan
Re: problem s ip asus rt 3200
Záleží na tom, jakou IP adresu máš určenu poskytovatelem. Jestliže poskytovatel poskytuje IP adresu z rozsahu 192.168.1.x, pak to nepůjde. A to z důvodu routování - nelze mít stejnou adresu sítě před a za routerem.
Nicméně by neměl být problém s adresou sítě 192.168.2.x. Zařízení co umí DHCP si nastaví IP samy, a ty co ne budeš muset nastavit ručně.
RIKI22
Příspěvek od RIKI22 »
Nenapísal si využitie druhého Asus routra.Možno Ti bude stačiť zapojenie druhého Asus ,ako switch.Nastav mu IP adresu Lan na 192.168.1.2, zapoj do Lan a vypni DHCP.Wifi nastav rovnako , ako má router od poskytovateľa.
loksik.lubos
jedine ked nastavim rezim AP mi to funguje len potom mi zmizne kopu funkcii ktore by velmi rad vyuzival. Druhy router Asus mam na 1 poschodi kde je zapojeny pc tlac a kamerovy system a NAS
AP je správně. Druhý router se zapojuje do sítě jako switch.
Jaké funkce chceš využívat?
RIKI22
Tak ho zapoj , ako som napísal.Zrejme chceš využívať nejaké možnosti 1. routra od poskytovateľa, na ktorý sú napojené iné zariadenia spolu.
loksik.lubos
jedna sa o QOSa trafic analizer ktore by velmi rad chcel vyuzivat ale v ap mode uz niesu
Tyto funkce jsou ti u druhého routeru k ničemu. Smysl mají pouze pokud tento router bude zařazen jako první.
RIKI22
Aké zariadenie máš od poskytovateľa ?Možno ich bude možné zapojiť opačne.
loksik.lubos
od poskitovatela mam router ZTE II ktory je dost osekany a nieje mozne v nom nic extra nastavovat
RIKI22
Takže máš VDSL ?Zrejme máš aj telku.Tak už iba nastaviť na Asus Lan IP na 192.168.2.1 a zapojiť do WAN.
Ak bude Asus hlásiť upozornenie , že sa mu nepáči IP adresa na Wan, tak si to nevšímaj.Pretože to je IP adresa pridelená od ZTE.
Naposledy upravil(a) RIKI22 dne 20 led 2018 13:25, celkem upraveno 1 x.
loksik.lubos
pripadne viete mi poradit ako v asus spravne nastavit aspom presmerovanie portov ak nahodou nieco zle robimked ponecham ip s 192.168.2.xxx
    7784 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9704 Zobrazení
    10967 Zobrazení
    14285 Zobrazení
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16487 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
