Nový router / nejde internet
hermi95
Příspěvek od hermi95 »
včera jsem si koupil nový router TP link (přesný model teď nevím), nainstaloval jsem ho přesně podle návodu, i wifi už to hází, ale na PC mám stále vpravo dole žlutý vykřičník a připojení k internetu není. Takže jsem v koncích a nevím co dál, zkoušel jsem fígle co jsem dočetl na internetu, ale nic mi nepomohlo. Měl jsem propojený kabelem PC s routerem a router se zásuvkou kabelem co byl součást balení routeru
Mám propojený kabelem PC s routerem a router se zásuvkou bílým kabelem, který byl součást balení routeru. Může mi někdo poradit proč se to nemůže připojit k síti nebo jak se toho zbavím nebo tak? Četl jsme pak ještě něco s DHCP, že se muisí nějak měnit nebo tak. Od dodavatele mám přidělenou IP adresu, kterou jsem nastavil na router, ale teď prostě nevím, kde je chyba nebo co jsem udělal špatně.
Děkuji moc za všechny rady a tipy.
hermi
TRNX
Re: Nový router / nejde internet
Příspěvek od TRNX »
Pokud máš přidělenou IP od poskytovatele - jdi do nastavení routeru -> Network -> WAN. Tam zvol že máš statickou IP a opiš tam údaje od poskytovatele, které ti přidělil. V nastavení LAN si nastav IP adresu privátní sítě (např. 192.168.1.1).
V nastavení DHCP zapni DHCP a nastav si rozsah. Samozřejmě se řiď IP adresou nastavenou v LAN, tzn., že rozsah by sis v uvedeném případě mohl nastavit na 192.168.1.10 až 192.168.1.30. Prvních 9 adres ti pak zůstane do rezervy třeba pro jiné routery apod. Samozřejmě si rozsah můžeš zvolit i jiný, ovšem na hranici norem.
Ještě dotaz. Když zapojíš "internetový" kabel ze zásuvky přímo do PC a v PC nastavíš statickou IP (ty údaje, které máš od poskytovatele), tak ti internet funguje?
hermi95
To jsem udělal prvně, když jsem nastavoval router, ale provedu hned jak budu doma.
Nastavení DHCP jak mám zapnout to též mám udělat v nastavení routeru nebo někde na PC?
Ano přesně tak to mi funguje. Prvně mi to nešlo, protože jsem měl automatikou IP nebo tak, tak jsem to opsal a internet normálně funguje.
Jinak díky.
TRNX
Příspěvek od TRNX »
Nastavení DHCP najdeš v nastavení v routeru. V PC, jak si vepisoval údaje od poskytovatele jak píšeš, ve vlastnostech protokolu IPv4 jen zaklikneš "získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky".
Možná pomůže, když resetneš router (bude tam někde malá dírečka, tak do ní strč třeba špendlík na 10-15 sekund - měly by přebliknout diodky) a zkus to znovu. Většina routerů má i tzv. "quick setup" (rychlou konfiguraci) a ta ti nabídne jen to podstatné jako nastavení WAN, LAN, DHCP.
hermi95
Ok tak to DHCP nastavím i na routeru. Ok to si nejsem jistý jestli mám nebo nemám zakliknutou.
Úplný reset sem nezkoušel, jen vypnul a zapnul přes hlavní tlačítko na routeru. Právě to jsem dělal takhle a pak jsme se zastavil na tom, že nemám kabel na WAN (musel jsem kabel mít pichlej ve WANu a v zásuvce). No doufám, že tohle něco pomůže jinak fakt nevím co dělat.
Měl bys nějaký plán B kdyby ani tak nefungovalo ? Protože přítelkyně už je na prášky z toho, že 3 den na novém bytě nemá wifi :D
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Příspěvek od beather »
Urcite ma quick setup, kde jak psal TRNX nastavis vsechno podstatne.. Predpokladam, ze jak zadas WAN nastaveni tak DHCP server na tom routeru ti nabidne v tom quicku uz nejake prednastavene hodnoty, ktere vetsinou jako BFU nepotrebujes menit.
Rozcestník mých článků
TRNX
Příspěvek od TRNX »
Přesně tak.
Pokud ten internet normálně jde ze zásuvky do PC tak by to mělo fungovat. A tím tuplem pokud je router nový. Jedině co mě napadá, tak že by byla chyba v něm, ale to je asi malá pravděpodobnost. Někdy třeba zkusit něco na vícekrát. Prostě restartuj router. Zapoj ze zásuvky kabel do WAN, a pak z jednoho LAN portu připoj kabel k PC nebo k notebooku. V PC/ntb nastav u IPv4 získávání automatické IP, zapni prohlížeč a jdi do nastavení routeru přes IP co je v manuálu routeru. Pak postupuj podle toho co jsem psal výše (nejlépe pokud bude tak zvol ten quick setup, ať tě neobtěžuje zbytečně složitá konfigurace - je to takový průvodce). Při nastavování WiFi (WLAN) jí můžeš první zkusit nechat bez hesla, až když by ti fungovala tak by sis tam dodal zabezpečení (samozřejmě WPA2). Kanál zvol automaticky, router ti přiřadí pro něj ten nejvhodnější. Teda alespoň by měl :D
hermi95
Super, zkusím vše co mi tady radíte a snad se mi to povede už konečně rozjet. Děkuji moc ! a dám vědět jak to dopadlo :)
TRNX
Příspěvek od TRNX »
Není za co, mělo by to fungovat. Držím palce :bigups:
Můžeš taky připojit starý router a podívat se, jak má wan nastaveno on. A prostě nastavení opsat
Dále bys měl zjistit, jaké připojení vlastně máš, protože např. xDSL zásuvka není kompatibilní s RJ45 síťovou zásuvkou - resp. velikot zásuvek může být stejná, ale signál je naprosto odlišný.
DHCP pravděpodobně zapnuté bude - jinak by se to vůbec nepřipojilo k síti a nehlásilo jen nefunkční internet.
TRNX
Příspěvek od TRNX »
ITCrowd píše:např. xDSL zásuvka není kompatibilní s RJ45 síťovou zásuvkou
Tomu jsem moc neporozuměl, můžeš prosím vysvětlil konkrétněji, co je myšleno xDSL zásuvkou a síťovou zásuvkou? Jen pro pochopení, nevidím do toho tak hluboce. :-)
hermi95
ITCrowd píše:Můžeš taky připojit starý router a podívat se, jak má wan nastaveno on. A prostě nastavení opsat
Starý router právě nemám. V bytě jsme od soboty a je to nový barák postavený, takže jsme první nájemníci a první co tam mají internet (na bytě) takže ze starého routeru to neopíši. Tím připojením myslíš ADSL nebo VDSL či něco jiného úplně? Jako zásuvka mi přijde v pohodě, ale dodavatel mi řekl, že ty zásuvky nepodporují VDSL modemy.
No s tím DHCP uvidím co to bude, každopádně doufám, že mi něco tady z těch rad pomůže, nerad bych vyhazoval 400,- za technika který podle mě by udělal to co já a řekl, že jim to funguje a že když ne mě, tak abych si objednal technika za další litr...
    7001 Zobrazení
    27114 Zobrazení
    25698 Zobrazení
    13029 Zobrazení
    6608 Zobrazení
