Zásuvka/internet
hermi95
Zásuvka/internet
Příspěvek od hermi95 »
Zdravím tu,
přestěhoval jsme se do nového bytu a tam už byla ve zdi zabudovaná zásuvka na internet, ale žádný kabel z ní nevedl, prostě jen zásuvka. Po aktivování internetu mi bylo sděleno, že stačí zapojit síťový kabel do zásuvky a do PC a internet pojede. Ten jsem rozjel, ale když jsem chtěl nastavit router respektive Wifi tak jsem to nemohl nahodit. Je možné, že to je routerem, ale spíše mám za to, že vždy z té zásuvky byl "hlavní" kabel od dodavatele, který jsem zapojil do WANu a potom přes síťový kabel zapojil do PC a pak do routeru a vždy jsem to nějak rozchodil.
Když jsem včera zkoušel nastavit tu Wifi, tak jsem vzal náhradní síťový kabel (s menší "hlavou" nevzpomenu si teď jak se jmenuje to průhledné), ten jsem zapojil do zásuvky a druhý konec do WANu na routeru, poté jsem síťový kabel zapojil do jedné zdířky v routeru a druhý konec do PC. Nemohl jsem dělat nic. Nefungovalo mě ani adresa http://10.0.0.138. Nedostal jsem se tam a ani jiné IP adresy na nastavení mě nefungovali.
Router mám značky ZyXEL VMG1312-B30B. Je to ADSL, takže trošku lepší router pokud se nemýlím. Vždy se mi to podařilo nějak nahodit, ale teď opravdu nevím jestli je chyba vtom, že nemám kabel od dodavatele nebo prostě DSL kabel nebo je chyba v routeru.
Děkuji všem za odpovědi a rady.
hermi
Re: Zásuvka/internet
Zasadni otazka je, zda ta zasuvka je od DSL - a to ti zodpovi pronajimatel.
Na zkousku muzes zapojit PC primo do te zasuvky.
hermi95
zeus píše:Zasadni otazka je, zda ta zasuvka je od DSL - a to ti zodpovi pronajimatel.
Joo vidíš na to jsem úplně zapomněl, protože ten můj router je VDSL, to je pravda. Takže pokud zásuvka nepodporuje VDSL, tak mi ten router nepůjde?
PC jsem zapojil přímo do zásuvky a internet mi fungoval v pořádku. Takže mám obavy, že ta zásuvka nebude podporovat VDSL jestli to dobře chápu?
Chápeš to dobře.
hermi95
Tak dodavatel mi řekl, že zásuvky mají POUZE VDSL, takže teď opravdu nevím, kde je problém. Jsem v pasti. Špatné nastavené routeru nebo tak? Prosíím :(
Jestliže máš do zásuvky připojen přímo počítač a funguje, pak ta zásuvka nemůže být vdsl.
    11518 Zobrazení
