nový router - kabel nejde, wifi jde
- tobiasekll
- Level 4
vyměnil jsem starý router za nový. Připojil jsem kabely, dal do elektřiny. Načetla se mi v prohlížeči stránka s instalací nastavení routeru. Nastavil jsem si teda jména sítí atp. Všude internet funguje, když se chci připojit přes wifi. Ale na mém stolním PC nejde.
Ale je divné, že se můžu normálně přes prohlížeč dostat na router 192.168.1.1. a normálně měnit nastavení. Dole je v liště střídavě ikonka počítače se žlutým trojúhelníček a bez. Internet však nefunguje.
Nějaké rady čím by to mohlo být?
Děkuji
Router: Asus RT-AC53
Děkuji
MB: MSI B450 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 5 3600X
GPU:MSI Radeon RX 470 GAMING X 8G
RAM: Kingston HyperX Predator DDR4 3333 2x8 GB
CPU Cooler: Scythe Mugen Max
SSD NVMe: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512 GB
SSD SATA: Crucial MX500 500 GB
Zdroj: EVGA Supernova G2 750 W
Skříň: Nanoxia Deep Silence 3
Windows 10 Pro 64bit
Re: nový router - kabel nejde, wifi jde
Vadný kabel.
Uvedené chování je naprosto typické.
- tobiasekll
- Level 4
Před výměnou routeru fungoval naprosto v pořádku.
Jo a zezadu PC nesvítí na RJ 45 zelené dioda jako vždy, ale oranžová.
Žádný kabel není věčný
Pak může být ještě chyba v portu síťovky, nebo routeru.
- tobiasekll
- Level 4
Tak zkusil jsem ten kabel, dát do jiného PC a nefunguje ani tam. Takže je dost možný, že nefunguje kabel. Ale přijde mi divné že po přepojení do nového routeru ihned přestane fungovat.
Jak bych měl vyřešit problém s portem? :)
Ten router má dva LAN porty, vyzkoušej ten druhý.
Nechápu, proč se pořád divíš tomu kabelu. Vždyť jsi s ním hýbal ne? Můžeš ho zkusit překrimpovat, pokud máš kleště.
- tobiasekll
- Level 4
Dobře.
No ano, ale, že bych ho nějak vykrucoval o tisíc stupňů to né :)
Zkus nastavit rucne rychlost linky v ovladci sitove karty.
- tobiasekll
- Level 4
Vůbec nemám tucha jak mám najít nějaké prostředí, kde by tohle nastavení bylo. Můžeš mi poradit? :)
- tobiasekll
- Level 4
Nijak to nepomohlo :). Nějaké další rady?
- 6973 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 27050 Zobrazení
- 25676 Zobrazení
- 13005 Zobrazení
- 6587 Zobrazení
