Rozšíření wifi skrze dům do pergoly
tuningrob
Příspěvek od tuningrob »
potřebuji zajištění internetu do pergolky na zahradě.
Hlavní důvod je přístup k netu na LG SmartTV, pokrytí wifi pro ostatní zařízení jen bonus. Problém je komplikace natáhnutí utp odkudkoliv a kamkoli.
pohled shora
zepředu
zezadu
V pergole je 230V, zatím jsem nezjišťoval, jak je to s fází co se týče PowerLine. Rozpočet 1000kč, pokud kvalitě pomůže, možná o stovku navíc. Nějaké návrhy mám, ale nechám si poradit od znalých.
PC - MB ASRock G41M-VS3, CPU IC2 Q9400, RAM DDR3 2x4GB (SK Hynix), GPU GTX 750 Ti,
HDD SGT SV35 1TB, P/S Blue Storm 500W, LCD AOC i2470SWQ', Sys W7 64bit, CS Zalman Z1
Roman84
Re: Rozšíření wifi skrze dům do pergoly
Příspěvek od Roman84 »
Ahoj, ty moduly powerline jsou asi dobrá volba, nebo je zajímavá i varinta s wifi, například strong wifi 500 kit
Dá se to sehnat za 1400,-
Problem je v tom, ze druha wifi bude muset byt umistena na konci baraku nejbliz k pergole a s tim druhym wifi routerem propojena samozrejmne kabelem.
Powerline je jedina moznost nevyzadujici natazeni sitoveho kabelu.
tuningrob
Pokud kabel potáhnu v domě směrem k pergole, tak to tam můžu dát rovnou router.
A co dát powerline do zásuvky v pokoji s routerem, druhý dát do zásuvky nad garáž nebo do garáže a z toho rovnou vysílat wifi. Z garáže/horního pokoje to je cca 10m do pergoly.
https://www.czc.cz/strong-powerline-wf- ... 0wodEqgPAw
Rozpocet 1000 Kc - budto druhy router, nebo PoweLine.
Takto by to slo samozrejmne take kdyz koupis PowerlIne i druhy router.
tuningrob
Myslel jsem, že druhý router nebude potřeba. TV by se připojila na powerline v domě, ne ?
Rozpočet může být vyšší, 1300-1600 ?
Předpokládám, že repeater nemá smysl, když ho nikdo nenavrhl. Zdi tvoří velkou překážku zřejmě, ale vzdálenost jen pár metrů...
Každý repeater sníží rychlost wifi na polovinu. Proto není doporučován.
Můžeš použít powerline i s wifi např.: https://www.czc.cz/strong-powerline-wf- ... UQodBKINRw a máš to vše v jednom. TV připojíš kabelem.
tuningrob
Koupeno na zkoušku, ve středu bych to měl mít.
Nemůžu se zorientovat v zapojení, oba PL maji lan konektory ? Šlo by to takto ?
Přesně tak je to správně.
PL nemusí být nejblíže pergole - důležitější je, aby byly na stejné fázi. Kdysi jsem je testoval: http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=117&t=165570 V lecče,s ti to může napovědět.
tuningrob
Furt to ještě nemám, ale nedá mi to a musím se zeptat. Na elektrikáře psát nechci.
Co se týče stejné fáze, jsou nějaké pravidla, jak to bývá v RD ? Četl jsem, že je například prý 1 patro, 1 fáze. Nebo jsou alespoň pokoje blízko sebe (např. na stejné straně domu) na stejné fázi ?
Jasné, až to budu mít, budu kombinovat pokoje, abych to bylo optimální.
Roman84
Ahoj, pravidla asi nejsou. Někdo to dělá tak, že dá každou místnost na jiný jistič(což většinou znamená i na jinou fázi). Někdo dává 10 zásuvek na jeden jistič, což může vyjít klidně na 2, nebo tři místnosti... Řekni elektrikářovi, ať ti to proměří.
Nebo pokusbys měl multimetr, můžeš udělat pokus. Natáhni prodlužovák ze zásuvky kam máš v plánu dát PL, druhý konec zatáhni k zásuvce do pergoly. Multimetr nastav na měření střídavého napětí, a to maximální hodnoty co umí (třeba 600, nebo 750V). Když koukáš do zásuvky, nebo do koncovky na prodlužce, tak vlevo je fáze. Můltimetrem změř napětí mezi fázemi. Pokud žádné napětí nenaměříš, je to stejná fáze, pokd tam bude cca 400V, jsou to různé fáze. !!!Pozor na úraz elektrickým proudem!!! nedotýkat se živých částí
Další odborník :-)
Tak především - pravidla jsou a říká se jim normy. Sice jsou nezávazné, nicméně žádný revizák nepodepíše nic, co by bylo v rozporu s normou.
Jištění zásuvek je něco úplně jiného. Powerlinám jističe vůbec nevadí. Problém nastává s přechodem na jinou fázi.
Rozhození fází po domě není nijak řešeno, pravidlem je pouze to, že zátěž by měla být rozdělena rovnoměrně mezi všechny fáze.
A norma neříká! že vlevo má být fáze! Klidně může být vpravo a ničemu to nevadí.
Uvedený způsob zjištění stejné fáze je v pořádku - doporučím jen použít ještě fázovku, aby bylo jasno, že měříš skutečně fázi.
Nicméně zjišťování je zbytečné. Powerliny jsou již objednány, postačí je prostě strčit do zásuvky. Kvalitu spojení indikují LEDkou. Pokud je zelená, je vše v pořádku, pokud červená, pak budou s největší pravděpodobností na jiné fázi - viz obrázky v recenzi.
No a přinejhorším lze použít tohle: https://www.kemo-electronic.de/en/House ... oducts.php
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 12 pro 2017 14:41, celkem upraveno 1 x.
    9662 Zobrazení
    6491 Zobrazení
    25286 Zobrazení
    7524 Zobrazení
    18326 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
