Zdravím, prosím vás o radu pri zapojení dvoch routrov do jednej siete. Prvý router, do ktorého mi vstupuje DSL vstup pevnej linky, je ZTE od Telekomu (kvôli pripojeniu Magia TV) na prízemí domu. Na zosilnenie wifi signálu na poschodí, som sa rozhodol, umiestniť ďalší wifi router, TP link TD-W8970B. Natiahol som sieťový LAN kábel na poschodie, pripojil ho do jedného LAN výstupu od spomínaného ZTE routru na prízemí a na poschodie do LAN vstupu na routri TP link TD-W8970B.
Viem, že je potrebné na spomínanom druhom routri TD-W8970B urobiť určité nastavenia, no nedokážem sa dostať do jeho nastavení, nepoznám jeho IP adresu (tá čo je napísaná na štítku už neplatí). Poznám len IP adresu toho ,,vstupného" routra. Je nejaká možnosť ako zistiť IP toho TP linku a následne sa dostať do jeho nastavení ?
Ďakujem.
Dva routre v jednej sieti
Re: Dva routre v jednej sieti
Spraviť reset.
Tomu som sa chcel vyhnúť, lebo neviem aká situácia by nastala, pretože ten ,,vstupný" router má IP 192.168.1.1 (do toho sa dá dostať) a ten druhý TD-W8970B má na štítku tiež IP 192.168.1.1
Pokud jej mas jako router tak zkus ip pc s jednickou na konci. Takze treba pokud mas ip na pc 192.168.0.15 tak do vyhledavace zkus napsat 192.168.0.1 kdyz nepojede zkus treba 0 nebo 100 a pokud ani pote pak je nejednodussi reset pokud vis jak jej pak spravne nastavit.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 23 vteřinách:
Aha ted jsem si to znovu precetl odpoj tp link od site s zte pripoj k nemu pc a pak se podivej jakou ti tp link priradil ip.
Dodatečně přidáno po 11 minutách 35 vteřinách:
A tady je jak to nastavit od itcrowd: http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=109&t=125575
Nič sa po resete nestane , ak pripojiš k PC iba samotný TD-W8970B.Dostaneš sa do menu a potom mu zmeníš IP adresu.
Ďakujem za rady, pomohli mi. Vyriešené. Zatiaľ funguje.
- 9 Odpovědi
- 8855 Zobrazení
Poslední příspěvek od andrej71
