Zesíťování dvou počítačů přes AP
liborek
Příspěvek od liborek »
Proosím o radu ,dělám to poprvé.Chtěl bych zesíťovat dva počítače.Na jednom mám v síťové kartě připojené AP kvůli WIFI.Z AP sice vedou dva výstupy ale dá se tam připojit ten druhý počítač nebo musím mít druhou síťovku?Hlavní problém je ten,že neznám heslo k přístupu do AP/mimochodem jedná se o AirLive Ovislink/ a můj poskytovatel připojení není moc ochotný mi ho dát.Nanejvýš by možná přišli mi to rozjet sami,ale to je na dlouhý lokte se s nimi vůbec spojit.Ještě podotýkám,že na tom druhém počítači ani nemusím mít net,jde mi jen o normální sdílení.
Naposledy upravil(a) liborek dne 06 pro 2007 21:00, celkem upraveno 1 x.
Intel Core i7-6700,MB Gigabyte GA-B150-HD3,MSI-GeForce GTX 1070 Gaming X 8G,2 x8GB DD4 2133MHz,Win 10 64bit.
Windows 7Pro,Intel CoreDuo E6750,SAPHIRE RADEON HD 5770 VAPOR-X,RAM 3GB, Gigabyte MB GA-P35-DS4,Corsair 600w.
ini808
Příspěvek od ini808 »
To máš jeden počítač připojen přes USB? Nenapsal jsi přesný název, ale co já mám Ovislink, tak ten UDB nemá a je potřeba připojit se přes LAN, ale třeba existuje model, který USB má.
Myslím, že pokud se ti podaří rozchodit net, tak by mělo jít i sdílení.
X
Příspěvek od X »
V každém PC musíš mít síťovku, jinak si myslím, že na AP nastavovat nic nemusíš, já tedy nemusel a jelo to hned, samozřejmě si musíš nastavit Win.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Pokud se ti nejedná i o sdílení internetu,tak můžeš jen dokoupit síťovou kartu a propojit kabelem oba PC.Takže v tom PC s internetem budeš mít dvě síťovky.
X
Příspěvek od X »
I když mám v PC 2 síťovky, na to AP jsem to měl propojený přes jednu, prostě jsem tam měl Net a v AP to bylo propojený na 2 PC, který měl taky vlastní připojení na Net (bylo to nastavené u providera, tento druhý PC měl jen neveřejnou IP) a tak to jelo na obou na Net + na druhé PC. Záleží asi na konkrétním AP.
liborek
Zřejmě jak píše Marfy,ale pro jistotu ještě jednou .V "hlavním počítači" mám na síťovce /ne USB/připojen AP síťovým kabelem.V AP jsou dvě zásuvky na kabel.Jedno je volný.Do nastavení AP se nedostanu :? Tak teď...stačí jen spojit dva počítače a nastavit síťový připojení/bez netu/aniž bych se potřeboval dostat do nastavení AP a použít ho jenom jako rozdvojku?Nebo musím dát do "hlavního"počítače druhou síťovku?Ještě dodatek síťovka je samozřejmě integrovaná na desce.
Je mi jasný,že by to šlo v pohodě propojit kdyby mi to provider povoli a řekl mi heslo.Jenže momentálně je mi to kničemu nedá se sehnat,je s ním blbý jednání...prostě ho nemusím.
Ještě to AP OvisLink AirLive WL55460AP
Marfy
Myslím,že mám podobné AP jen trošku jiný typ. Měl jsem podobný problém.Zkoušel jsem připojit druhý kabel z AP do druhého PC ale nějak to nešlo nakonfigurovat.Poskytovatel připojení mi nechce ani povolit ,internet na dva PC (má to i ve smlouvě) a tak jsem se o to zajímal jen z hlediska dvou PC z nihž jen jeden má internet.Dozvěděl jsem se,že stačí přidat do PC s internetem druhou síťovou kartu(ta integrovaná je obsazená z AP) a počítače spojit standartním způsobem(Průvodce připojením ve Windows-Nastavit síť pro domácnost).Ještě jsem to ale nezkoušel.Ale nevidím důvod proč by to tak nemělo jít.U mne je spíš problém v tom,že se mi nechce vrtat přes strop díru pro kabel.Proto spíš uvažuji o WiFi. :wink:
liborek
tak jo hodím tam druhou síťovku.Jen jsenm chtěl využít té druhé zásuvky a ikdyž zase síťovka tolik nestojí tak i nějakou kačku :D Hele teď mě ještě napadlo a nejde místo za AP něco předřadit/rozdvojku do počítače /před to?Je to asi blbost...ale jen se ptám.
X
Příspěvek od X »
Zajímavé, že ty stojí za to a máš čas dávat do PC druhou síťovku, ale nemáš čas a náladu zastrčit kabel do druhého vstupu AP, nastavit Win a vyzkoušet to ...
liborek
Pro X.zatím se jen ptám. Chci to dělat přes víkend ,tento týden dělám vždy do večera a teď k počítači jen odbíhám.Koupil jsem šňůru a jde o to jestli mám zítra koupit síťovku.Ještě nemám ani probourané díry.Myslím,že je lepší se poptat, než potom něco zmrvit.Jednou jsem něco podobného zkoušel a při tom nastavování jsem si rozhodil net ,protože jsem jen tak nanečisto zkoušel dát druhý síťový připojení a smázlo mě to stávající :mad:Potom jsem nemohl najít papír kde jsem měl napsaný ip na to starý a podařilo se mi to až druhý den.Tak bych rád nejprve měl co nejvíce informací a ikdyž to třeba zase budu zkoušet tak mě něco z tohoto fóra pomůže.Experimentuji dost často,ale když mám možnost se zeptat, než začnu ,tak se zeptám.
To jen na vysvětlenou.Není všechno tak jednoduchý.
X
Příspěvek od X »
AP jsem měl taky OvisLink, myslím že to půjde bez problémů, mělo by tam být (v AP) propojení 100 Mb/s.
liborek
Jako to půjde aniž se do OvisLinku dostanu?
    17 Odpovědi
    98751 Zobrazení
    10477 Zobrazení
  • Telefon s opětovně automaticky nepřipojí přes Bluetooth k autu
    od Peťa » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    23331 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Peťa
  • Napojení Webnode kontaktního formuláře na Raynet CRM přes Make
    od mahy133 » » v Programování a tvorba webu
    18392 Zobrazení
    Poslední příspěvek od HelFix
