WiFi síť, se sdíleným internetem >VYŘEŠENO<
VladislavS
Příspěvek od VladislavS »
Dobrý den.
Chtel bych poradit se sítí a se sdíleným internetem.
Na jedné straně je modem VDSL Huawei EchoLife HG622u (připojený jeden PC a zapnutá WiFi), anténa NanoStation Loco M5 a na straně druhé (u mě) je také NanoStation Loco M5, s modemem VDSL Zyxel p-870hn-53b, přepnutý jako switch (s jedním PC a zapnutým WiFi...asi by to chtělo WiFi router, že?). Už třetí den to nemohu sprovoznit a také nechápu proč se nemohu dostat do administrace Loco M5 pokud jej připojím do portu modemů (nikoliv přímo do PC s nastavením IP na pevno), asi je něco špatně.
Je pravda, že síťe nenastavuji každý den, ale dřívějších dobách, jsem propojoval PC do sítí a vždycky se mi to na konec podařilo (cca po 6 hodinách :idea: ). Dnes se mi ty IP nějako pletou a nebo se pletu já? :oops:
Předem díky za radu, pokud bude něco potřeba doložit, napište!
Naposledy upravil(a) VladislavS dne 04 dub 2017 12:50, celkem upraveno 1 x.
Maxpower 500W -> MSI H87M-E35 -> Intel Core i5 4570 -> 2x Kingston KHX1600C10D3/8G -> MSI GN750-2GD5/OCV1 -> ADATA Premier Pro SP920 -> Seagate ST500DM002-1BD142 a ext. Seagate STEA 1000400 -> ASUS DRW-24F1ST -> DTV 1000S -> 24" iiyama ProLite XB2483HSU -> Connect IT CI-45 -> Gigabyte M8000X
pharic
Re: WiFi síť, se sdíleným internetem
Příspěvek od pharic »
Určitě bych toto resil kabelem pokud je to možné.Sdílení internetu je nespolehlivý a většinou je potřeba aby byly zaple oba počítače.Toto určitě nedoporucuji
VladislavS
Proč zapnutý PC? Však tam je VDSL Router.
Tak už to funguje, tedy internet.
Dostanu se i jak do Administrace routeru Huawei EchoLife HG622u, tak i do první NanoStation Loco M5, jakožto AP, ale nedostanu se do druhé NanoStation Loco M5, jakožto klient. Pokud zapojím za druhou anténu router (přepnutý jako switch), nedostanu se do administrace obou NanoStation Loco M5. Kde je chyba? :?
X
Příspěvek od X »
Rozhodně nejdříve vše propojit kabelem, až potom řešit mobilní stroje WiFinou(-ami), jinak si rychlost WiFi snižuješ na polovinu ...
VladislavS
X píše:Rozhodně nejdříve vše propojit kabelem, až potom řešit mobilní stroje WiFinou(-ami), jinak si rychlost WiFi snižuješ na polovinu ...
To bych musel LAN kabel v délce 150 metrů tahat někde po kůlech... :roll:
Pokud mě budetě přemlouvat ohledně sdíleného netu po LAN, neodpovídejte raději vůbec! LAN kabelem síť je pro mne neřešitelná záležitost.
Testoval jsem rychlost internetu u mne: ping 24, down: 20 - 30 Mbps a up 2 - 4 Mbps, téže parametry byly naměřeny na PC u zrroje, tedy PC přímo kabelem na Huawei.
Parametry linky VDSL jsou zatím "až" 40 / 4 Mbps.
Dodatečně přidáno po 8 minutách 22 vteřinách:
Takže situace po dnešním pokusu o nastavení: pokud se nedostanu do Administrace druhého Loco M5 - klient, tak internet jede, pokud něco přenastavím (už jsem z toho v mimoni) a do administrace druhého Loco M5 se dostanu, tak nejede net...přitom nechápu co dělám špatně :?
VladislavS píše: Pokud mě budetě přemlouvat ohledně sdíleného netu po LAN, neodpovídejte raději vůbec! LAN kabelem síť je pro mne neřešitelná záležitost.
V tom případě si tohle téma uzavři a zbytečně nevypisuj. Až si propojíš prvky LAN kabelem, tak se přihlaš.
VladislavS
ITCrowd píše:
Tak to je snad normální, že mám prvky LAN propojeny kabelem (jen Loco M5 kabelem mezi sebou propojena nejsou, rozumíme si?), jinak bych zde nepsal. Ale pokud jsou zde stejná individua, tak jako na Warforu, tak se asi nic nedozvím... :(
Nejsi na warforu. Takže např. poslední příspěvek se zde necituje.
Slovo všechny znamená všechny. Tzn. i ty locom5 budou propojeny kabelem. Teprve pak se můžeme bavit dál.
VladislavS
Tak nyní Ti nerozumím, proč oboje Loco M5 budu mít propojeny kabelem? To jsem tedy mohl za oboje Loco M5 ušetřit 4000 Kč. Nebavíme se jeden o voze a druhý o koze? :idea:
EDIT: Mezi oběma Loco M5 vzdušnou čarou to je 143 metrů...
VladislavS
Díky moc všem za příspěvky, hlavně za moralistické od uživatele "ITCrowd".
Už si to tu můžete uzamknout, problém vyřešen, net i administrace všech komponent funkční i bez kabelu (mezi oběma Loco M5 :P ).
Re: WiFi síť, se sdíleným internetem >VYŘEŠENO<
Uzamkni si to sám - zelené zatržítko - viz. pravidla.
  • Problém s internetem
    11527 Zobrazení
    16162 Zobrazení
    9473 Zobrazení
    6342 Zobrazení
    24123 Zobrazení
