stará baterie
Hubatka
stará baterie
Příspěvek od Hubatka »
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně dobíjení baterie při zapnutém adaptéru. Poslední dobou mi začala často svítit Led kontrolka napájení baterie, ač mám stále zapnutý adaptér. Protože dříve to tak často nedělalo, myslím si, že mi baterie odchází (6 let!!). S tím počítám. Co mě ale zajímá, proč se vlastně vybíjí baterie, když ntb jede na sít´ový adaptér?
Nabíjení trvá až 2 hodiny, poslední 2 % jsou nekonečné, a co mi vadí je, že se hodně přehřívá adaptér a taky ta svítící kontrolka, která mě nutí kontrolovat stav. :mad:
Mohla bych event. jet pouze na adaptér a nekupovat zbytečně bat, když s ntb necestuju? Nepřekvapí mě něco nepříjemného?
Můj ntb je ASUS P50IJ.
Díky.
Hanka
hubys@outlook.cz
Re: stará baterie
Příspěvek od hubys@outlook.cz »
baterie je už tak zníčená že nedokáže udžet capacitu ani při stálem dobíjení doporučil bych baterii odpojit časem by se mohla diky neustalému dobíjení nad její maximální hranici (jelikož její maximální kapacita byla na tolik snížena) způsobit přehřátí a vypoknutí baterie.
Hubatka
Re: stará baterie
Díky, za odpověd´. Včera na zkoušku jsem jela pouze na baterii, tj. bez adaptéru, abych si ověřila její kapacitu a světe div se, vydržela něco málo přes 2 hodiny, což k její stáří je obdivuhodný výkon, ne? Baterií to asi nebude. Stále nerozumím, proč při zapnutém adaptéru, dochází k vybíjení baterie až např. na 20%, začne svítit LEDka a začíná její 2 hod. nabíjení a děje se to každých cca 5 dnů, to přece není normální, přece bud´jedu jen na bat., když jsem mimo sít´anebo na adaptér. Nedělá to adaptér?, to nabíjení baterie při zapojeném adaptéru začalo totiž po výměně adaptéru před 14 dny a už to 3x dobíjelo, jinak parametry nového adapt. jsou v pohodě, tj. napětí a příkon. Hanka
hubys@outlook.cz
Re: stará baterie
ten nový adaptér je originální nebo kopie ? mohlo by se stát že pokud má NB betsi spotrebu nez dodává adapter tak to dotahava uz baterky ( jen moje teorie ) v opačném případě bude neco spatne se zdrojem nebo jeho řídící jednotkou
Hubatka
Re: stará baterie
Díky za odpověd´.
Nový adaptér není originál asus, je to universální adaptér goobay 72w, 19V, starý byl 65W, 19V, vím, že nový adaptér musí dodržet V, což je v pořádku a co se příkonu proudu týče, nesmí být nižší než orig (65W) a to není je vyšší (72W), což nevadí.
Já ještě zkouším od včerejška ten orig. asus adaptér, a uvidím, jestli to bude mít stejný průběh, tj. cca za 4-5 dní baterie vybitá při zapnutém adaptéru, pak ti dám vědět.
Pravda je, že když jsem vyměnila starý za nový (koupila jsem ho unáhleně ho kvůli jiskřící zástrčce do sítě, pak mi elektrikář řekl, že se nic neděje), tak od tohoto okamžiku dochází k tomu problému s vybíjením bat.
Jinak co myslíš tím zdrojem a jeho řídící jednotkou, jaký zdroj, adaptér?, jiný zdroj?
Speed_dead
Re: stará baterie
Příspěvek od Speed_dead »
Otázkou zůstává, zda výrobce na zdroj těch 72W jen nenapsal a v reálu je slabší.
Hubatka
Re: stará baterie
Zdravím, po testu se starým originálním adaptérem nedošlo k vybíjení baterie, resp. žádné dotahování z baterky, takže resumé je patrně bud´falešný údaj o příkonu proudu nového universálního adaptéru, což nemůžu potvrdit, nikdo ho neměřil/volný konektor nového adaptéru, což můžu potvrdit, byl volnější. Díky za rady. A zdravím. Hanka
  • Herní PC do 18 000 Kč – WoW, PoE2?, běžná práce, stará sestava nejspíš odešla
    od MoA285 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3439 Zobrazení
    19601 Zobrazení
  • Baterie v notebooku - jak se k tomu postavit?
    od uzivatel123 » » v Vše ostatní (hw)
    5417 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Notebook, dlouhá výdrž baterie, odolný, do 13.000 Kč
    4128 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
  • Nic se nenačítá ani po resetu biosu pomocí cmos baterie
    od Bliske » » v Problémy s hardwarem
    9619 Zobrazení
