Router s vypinacem wifi
potrebuju poradit novy router, kde se da wifi vypinat/zapinat nejakym tlacitkem na routeru. Existuje neco takovyho? Pokud jo, napiste typ routeru, cca do 1000kc.
Pripadne, da se router nejak ovladat pres mobil napriklad nejakou aplikaci? Jedna se mne opet o vypnuti a zapnuti wifi.
Preferuju tlacitko na routeru. Vzdalene ovladani na routeru nechci moc zapinat.
Dik.
Dik.
Re: Router s vypinacem wifi
V pravidlech je doporučeno prohledat fórum, takže např. zde: http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=117&t=141881 je recenze na router, kde je WPS tlačítko naprogramovatelné jako vypínač wIfi.
Routery do 1000,- zásadně nedoporučuji.
Ovládat router lze přes administrační rozhraní => postačí libovolný chytrý mobil, který má internetový prohlížeč. Žádné další aplikace není třeba.
kromě toho routery umožňují časově omezit vysílání wifi v nastavení.
ITCrowd: Ahoj, tento router se již neprodává. Jinak si myslím, že je zbytečně utrácet tolik Kč za router. Navíc silně pochybuji o tom, že by tazatel reálně využil přepínátko xDSL vs. WAN při výpadku internetu.
radek178: Do 1000,- Kč všude nasazuji tento router: https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr842n-d4163587.htm?o=7 a nikdy žádný problém. Rozhodně se neseká a nedělá ve své cenové relaci žádné skopičiny.
1.) Tlačítko pro vypínání Wi-Fi má, nastavit kdy se má vypnout v administraci můžeš také.
2.) Ovládat přes mobil ho můžeš také. Stačí se k němu připojit, do prohlížeče zadat http://192.168.0.1, najet do "Wireless" a tam vypnout "Enable Wireless Router Radio". Existuje i aplikace pro Android, ale ta někdy funguje dost na prdlačku. https://play.google.com/store/apps/deta ... ther&hl=cs Doporučuji raději ovládat přes webový prohlížeč.
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat.
Je lepší to opravit přes TeamViewer a do fóra pak napsat konečné řešení problému, než trávit drahocenný čas radou, kterou méně znalý člověk může pojmout jinak, než byla samotným tvůrcem myšlena.
Jsem tu, pokud nemůžu spát, a pokud nemůžu spát, tak je něco špatně.
Omlouvam se za ot ale zajimalo by mne proc itcrowd nedoporucuje routery pod 1000kc? Jestli jsi to nekde jiz vysvetloval tak me prosim odkaz. Ja mel doma vzdy levne routery d-link, tp link, ted mam tendu. A vsechny bezi bez problemu. Ten d-link uz vice jak 10let. A prechazel jsem jen kvuli novejsi(ryclhejsi) technologii wifi. B,g,n, ted ac tak by mne zajimalo co konkretne na domaci pouziti na drazsim routeru je a stabilne bych to vyuzil aby se mi vyplatilo priplacet treba 4x vyssi cenu. Dekuji za odpoved.
Protoze jsou to lacine prehrivajici se a vytuhavajici zmetky, mnohokrat overeno.
Kdyz mas pomaly internet tak to nepoznas, ale pri 200 mbit/s a rychlejsim pripojeni stahujes plnou rychlosti, najednou to jde dolu a vypadne internet - to se prave prehral procesor v routeru. Kolikrat ani te maximalni rychlosti nelze dosahnout, prooze procesor je na 100% zatizeni. Stejna situace pri pripojeni vice pocitacu - jeden stahuje a ostatnim skoro nejde net.
Spousta zakazniku si ani neuvedomi, ze jim bezi stahovani 3x pomaleji nez by melo jen kvuli tomu ze nezvlada laciny router.
Přehřáté CPU v TP-Link TL-WR842N jsem ještě v životě neviděl.
Děje se to u krámů ve stylu TL-WR740N, tam to beru...
Vaše zkušenosti pravděpodobně pramení někdy z roku 2014, kdy byla ještě stará HW revize a tyhle routery skutečně zamrzávaly, ale to dnes opravdu nehrozí. Na síti mám okolo 700 lidí, u všech mám tyhle routery a opravdu jsem se nesetkal s problémem.
Jinak tenhle router reálně uroutuje 98 Mb/s oběma směry bez ztráty kytičky. Router do 1000,- Kč se dá krásně vybrat, ale musíš je mít vyzkoušené.
Jsi si jistý, že má doma 200 Mbit linku? Málokdo má doma alespoň tu 100 Mbit linku. Ne všichni bydlí ve velkých městech a ne všichni chtějí platit za tak ohromnou rychlost...
V bytovce mám optiku s rychlostí 600 Mbit, na střeše AP v N-Only 5 GHz na MikroTiku. Za bezdrátem na který jsou připojené rodinné domy nad 50 Mbit u uživatele prostě nejdeš. I na UTP 100 Mbit rozvody po POE tenhle router bohatě stačí.
Čili to nechme na tazateli jakou má doma vlastně rychlost připojení.
Podmínka byla router do 1000,- Kč, funkčností je na 100%. To, zda uživatel očekává 1 Gbit záleží na jeho podmínkách.
ZyXEL NBG6515 mám a funguje parádně (tady je stránka výrobce https://goo.gl/FlgdQf )
Má 5GHz / Gigabit porty / USB (Samba+DLNA) .. udajně i tiskový server / Tlačítko on-off + wifi on/off + přepínání módů (Router/AP/Repeater: vubec nemusíš do webového nastavení) + WDS / Časovač (nastavíš časy kdy se má co dělat) vypínání wifi + restart systému atd. / celkem přehledné rozhraní (když víš co hledáš) / skvělé indikační diody (nesvítí moc a ukazují přesně ty věci co potřebuješ) .. stav WANu, LANu, Wifi 2,4 i 5 GHz , WDS / vypadá fakt dobře
Jako jeniný mínus bych viděl neodělitelné antény .... Osobně bych tam potřeboval namontovat alespoň 7dBi (nejlépe 9) ... žiju v paneláku kde jsou 3dBi antény úplně na ***** ale říkám to je jedný mínus
Jenže pravdou je že jsem rád když nám jede internet od poskytovatele 20 Mbit/s .
Zatížení CPU se pohybuje v řádech procent (nikoliv desítek procent... tam jenom místy vyskočí) a RAM cca. na 50 %
Jinak tento router vyhrál v testu levných routerů v Computeru (živě.cz)
Naposledy upravil(a) TLanda dne 13 lis 2016 16:18, celkem upraveno 3 x.
ZyXEL není moc kvalitní...
Pokud máš doma skutečně nad 100 Mb/s, tak lze doporučit tento spolehlivý router: https://www.alza.cz/asus-rt-n18u-d21422 ... d=18848956
Ale nesplňuje tvé specifikace kvalitního a ověřeného routeru do 1000,- Kč!
No tak to se tady pekne rozjelo:).
ITCrowd:
Mam router za par stovek - TP Link 741, rychlost netu 100 mega (mam netbox a mozna casem daji neco rychlejsi, ale to uz treba nebude fungovat router). Mam ho minimalne 2 roky a jede uplne bez problemu a to je na nem pripojeno pres wifi nekolik mobilu, 2 ntb, 2 tablety a 1 stolni PC. Mam na nem DDWRT a nemam problem s nicim, jen potrebuji mit vypinac wifi. Ve foru jsem hledal, ale nenasel jsem nic, co by mne pomohlo. Nejsem zadnej profi uzivatel, abych musel mit router za tisice.
Martin63:
Dik, za tip. Mam 741ND. Premyslel jsem jeste o Mikrotiku, aby to melo i 5GHz a 1GB port, ale tam jsem nikde nenasel ze by to melo vypinac na wifi (asi model RB952), pry je to dobrej stroj.
Jak jsem psal vys, mam v nem DDWRT, ale neni tam nikde treba casovac na vypnuti wifi apod.
Ad Asus - to uz je moc penez. Nemusis se drzet presne do 1000, muze to byt lehce nad, ale o moc vic se mne libi cena tech asi 600 za ten TP-link, co jsi sem dal:)
ITCrowd:
Martin63:
MikroTik už je trošku víc profi pro obyčejného uživatele a RB952 s 5 GHz nemá moc smysl kupovat. Má pouze 100 Mbit porty na které ti bohatě stačí 2,4 GHz. Navíc to má v 5 GHz velmi levný rádio a tak neočekávej větší dosah, než pro jednu malou cimru. Spolehlivost není u takové cenové relace ohledně MikroTiku také moc na místě. U levných RB používá MikroTik levné kondenzátory, které mají tendenci se nafukovat... MikroTiková levná RB končí často po záruce ve věčné smyčce rebootů a nefunkčnosti. Nezbývá pak nic jiného, než si kondenzátory "doma na koleni" přeletovat. Je to spíš taková hračička pro ISP, případně firmy a ne router pro klasické uživatele.
Navíc pro to, aby jsi ho nastavil musíš znát alespoň základy síťařiny. Na druhou stranu přes scripty v tom nastavíš skoro všechno. Pro člověka, který MikroTik nikdy neměl v ruce silně nedoporučuji. MikroTik není a nikdy nebude "user friendly" a ani blbuvzdorný. Nepočítá s tím, že by jsi v nastavení někde udělal chybu.
Jinak můj názor je takový, že nic mezi TP-Linkem TL-WR842N (659,- Kč) a ASUSem RT-N18U (1 852,- Kč) nemá smysl.
Například TP-Link TL-WR1043ND má sice 1 Gbit porty, stojí 1 379,- Kč, ale reálně uroutuje necelých 140 Mb/s.
Takový ASUS RT-18U umí krásných 400 - 600 Mb/s za cenu 1 852,- Kč. U 1 Gbitu ASUS nemá konkurenci, jak ve funkcích, tak výkonu u svých routerů.
Proto zvaž, co pro tebe má a nemá smysl. Jestli plnohodnotný 1 Gbit (ASUS RT-N18U), nebo plnohodnotný a nesekající se 100 Mbit (TP-Link TL-WR842N).
- 21 Odpovědi
- 27145 Zobrazení
- 25714 Zobrazení
- 7004 Zobrazení
- 13041 Zobrazení
- 6612 Zobrazení
