Tplink ac1200 problem s nacitanim a stahovanim
allienman23
Příspěvek od allienman23 »
Prosim o pomoc. Zakoupil jsem tento modem a udelal rychle nastaveni. Pripojim se pres wifi a zda ae ze vse funguje ale pak zjistim ze nektere aplikace v mobilu nenacitaji treba obrazky,pokud jsou pres internet, nefunguje na mobilu napriklad spotify nebo youtube, v rodine mame iphony a tam nejde vubec stahovani aplikaci z appstoru,ten se dokonce ani nenacte. Zkousel jsem reset a znovunastaveni routeru a ruzne vypnout zapezpeci ale nic nepomohlo. Jinak od providera je staticka ip,kterou modem pri rychlem nastaveni automatick s detekuje. Prosim o pomoc,opravdu nevim co by to mohlo byt..Na PC vse ok,nejvetsi problem je s iphonem,android ten az na ty obrazky snad funguje bez problemu.
_vcn
Re: Tplink ac1200 problem s nacitanim a stahovanim
Příspěvek od _vcn »
Statická IP na WAN rozhraní se nastavuje tak, že vybereš WAN Connection type: Static IP a tu IP adresu s bránou, maskou (a případně DNS servery, teď je nenastavuj) tam zadáš. Žádná autodetekce!
V nastavení DHCP serveru zadej Primary DNS server 8.8.8.8 a druhej 8.8.4.4. Pak se zkus připojit. Pokud budou pořád problémy, tak si ze štítku na zařízení zjisti jeho revizi a aktualizuj z webu podpory TP-LINKu firmware.
allienman23
_vcn píše:Statická IP na WAN rozhraní se nastavuje tak, že vybereš WAN Connection type: Static IP a tu IP adresu s bránou, maskou (a případně DNS servery, teď je nenastavuj) tam zadáš. Žádná autodetekce!
No statickou ip mam od poskytovatele na papire u smlouvy,to jo,ale kdyz prochazim zakladni nastaveni routeru,tak je tam moznost dynamic ip,static ip a jeste dalsi nejake,bud mohu nejakou z nich zvolit a pak pokracovat dal a nebo dat autodetection a ono si to samo nastavi presne ty ufaje co mam na papiru prave...jinak to s Dhcp jsem uz cetl a jeste nevyzkousel,ale je to dobre r3seni takto?cetl jsem ze je to pod googlem a pouziva se to snad jen provizorne a je lepsi pak nastavit primo udaje od providera...firmware zkusim ;-)
Dodatečně přidáno po 2 minutách 27 vteřinách:
Joo a rtaky jsem cetl ze snad pres ty osmicky je pak cadto horsi pripojeni...mozna kecy,jsem laik,takze jestli to tak neni tak to mile rad nastavim jak pises
_vcn
Příspěvek od _vcn »
Google DNS používám už roky absolutně bez problémů, protože můj poskytovatel kdysi se svým DNS cache serverem měl problém. Neznám důvod, proč by měl Google DNS něčím vadit. Samozřejmě, že můžeš do přidělování DNS adres DHCP serverem pak nastavit DNS poskytovatele. Google DNS se používá hlavně jako spolehlivé testovací řešení.
allienman23
_vcn píše:Google DNS používám už roky absolutně bez problémů, protože můj poskytovatel kdysi se svým DNS cache serverem měl problém. Neznám důvod, proč by měl Google DNS něčím vadit. Samozřejmě, že můžeš do přidělování DNS adres DHCP serverem pak nastavit DNS poskytovatele. Google DNS se používá hlavně jako spolehlivé testovací řešení.
Dobře, tom případě nastaveno a vše ok,díky za radu,jen by mě stejně zqjimalo v čem ten problem může být že to na udaje od providera nefunguje.
Ale to by to musel asi někdo přímo vidět.
_vcn
Příspěvek od _vcn »
Opravdu když DNS server(y) od poskytovatele napíšeš do přidělování přes DHCP, tak jsou problémy? Pokud ano, tak je možné, že poskytovatel umožňuje používat své DNS pouze známým uživatelům (změnou routeru se změnila MAC adresa, což systém zaznamenal). Ale s vysokou pravděpodobností jde o problém s tím TP-LINKem.
_vcn píše:Neznám důvod, proč by měl Google DNS něčím vadit.
Treba sber dat? Ale je fakt, ze podle neceho tu presonalizaci reklamy k tobe dostat musi...
_vcn
Příspěvek od _vcn »
zeus: Tak reklama mě netrápí :lol:. Mám celkem přísné zásady pro akceptovatelnou reklamu, které mnoho webů nesplňuje...
  • Problém s načítáním stránek - bílá blikající obrazovka po přihlášení
    od linkinlot9 » » v Programování a tvorba webu
    5012 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • problem s ventilátorem
    28722 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17673 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19035 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10523 Zobrazení
