WiFi router se odpojuje od sítě
majklboj
Příspěvek od majklboj »
Zdravím vás,
Hledám tady řešení na můj problém, protože už jsem bezradný...
Mám nový WiFi router ASUS RT-N12+.
Pokusím se tady popsat problém, který mám a věci,které jsem okolo toho vypozoroval.
- připojení na www stránky v prohlížeči vypadává velice často (několikrát během třeba 10ti minut - po celý den - třeba jen na minutu a potom zase 2 minuty jede a pak zase vypadne a pořád tak dokola)
- když stahuji nějaký soubor, tak na průběh stahování tyto problémy nemají vliv (nepozastaví se, stahuje pořád stejnou rychlostí)
- problém se projevuje jak na mém NTB HP, tak na dalším NTB Lenovo a i na mobilu.
- když během problému zadám ping na 192.168.1.1 odezva je v pořádku
- když během problému zadám ping na DNS (server 1) 213.194.204.126 je bez odezvy - stejně tak, když během problému zadám ping na nějakou www stránku přímo z routeru - také bez odezvy (stejně tak i na adresu 8.8.8.8)
-prohlížeč mi při problému pokaždé zahlásí "DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET" nebo "DNS_PROBE_STARTED" nebo"ERR_CONNECTION_TIMED_OUT"
Zkoušel jsem změnit kanál, protokoly b/g/n, zabezpečení WPA2 a WPA, sílu signálu WiFi, vypnout Firewall... a nic
Firmware na routeru je aktuální.
posílám odkaz na stáhnutí systémového logu z routeru, je dlouhý, protože jsem tam zkoušel nastavovat různé věci, tak ho sem nechci kopírovat.
http://uloz.to/xTZ6Xkdf/syslog-txt
posílám výpis z ipconfig a nastavení routeru atd.
C:\Users\Michal>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Michal-PC
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 44-1E-A1-E0-16-44
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : AC-81-12-CD-A7-D5
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3125:7a3d:3ed2:2ffd%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.157(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 10. října 2015 22:10:07
Lease Expires . . . . . . . . . . : 12. října 2015 11:51:08
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 61636882
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-AB-28-F6-44-1E-A1-E0-16-44
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter isatap.{A6F87A05-9A42-45CD-BF7F-F377CD5F5880}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Připojení k místní síti* 4:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:3c86:399b:aa7b:76f7(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c86:399b:aa7b:76f7%19(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 318767104
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
nastavení routeru
WAN
Základní nastavení
Typ Připojení WAN statická IP
Povolit WAN ANO
Povolit NAT ANO
Povolit UPnP ANO
Nastavení WAN IP
IP Adresa 85.132.137.8
Maska podsítě 255.255.255.192
Výchozí brána 85.132.137.1
Nastavení WAN DSN
DNS Server1 213.194.204.126
DNS Server2 85.132.148.70
LAN
IP Adresa 192.168.1.1
Maska podsítě 255.255.255.0
Bezdrátové
SSID Michal
Skrýt SSID No
Režim bezdrátového připojení automaticky Ochrana b/g (zapnutá)
Šířka pásma kanálu 20/40 MHz
Kanál 5
Rozšířený kanál above
Způsob přihlášení WPA2 - personal
Kódování WPA AES
Interval rotace síťového klíče 600
Naposledy upravil(a) majklboj dne 11 říj 2015 15:42, celkem upraveno 1 x.
root_one
Re: WiFi router se odpojuje od sítě
Příspěvek od root_one »
"Keep Calm and Hack The Planet"
majklboj
Teď jsem se díval a WAN-DDNS v nastavení routeru je vypnutý.
E: ještě bych doplnil, IP adresa je statická
    26977 Zobrazení
    16136 Zobrazení
    6955 Zobrazení
    25651 Zobrazení
    6568 Zobrazení
