Síť pro 4 PC
Síť pro 4 PC
potřeboval bych poradit, jak sestavit síť 4 PC se sdílením Internetu. Zatím jsem spojoval jenom 2 kříženým kabelem.
Viděl bych to na 2 řešení:
1. z hlavního PC, kde bude net povedu kabel do switche, a odtud kabely do ostatních 3 PC, a Internet nasdílím pomocí proxy
jenže to bude ten 1 PC muset být pořád zaplý
2. do routeru zapojím netovou přípojku, a odtud povedu 4 kabely do každého PC
jenže nevím, jak se router konfiguruje
3. a nebo si přikoupím 5.PC na které dám LINUX a připojím do něj net, a z toho povedu kabel do switche a odtud 4 kabely do 4PC
Co byste mi poradili vy? Ten jeden PC (u možnosti 1) může jet pořád, není to takový problém, ale ta možnost 3 by asi byla nejelegantnější, že?
No a mimochodem, píšu to vůbec dobře s těma switchema a topologií?
Můžete mi někdo poradit stránku, na které bych se o tvorbě sítí dočetl něco více?
Díky moc
Díky moc
nic normálního mě nenapadlo
Záleží na tom, o které připojení se jedná. Já se setkal s řešením č.1 i č.2 a musím říci, že ta 2. je o dost lepší! Doporučuji. Router má nižší příkon, nehučí, není napaditelný viry, může sloužit současně i jako firewall, některé i jako printserver, nepotřebuješ OS, žádnou proxy....
Sdílení internetu přes router je to nejlepší, co můžeš udělat. Konfigurace routeru záleží na typu připojení - napiš INFO o co jde. Pokud je to kabelový internet, měl by router zvládat nechat si přidělit IP adresu a GW. Pokud by se jednalo o Eurotel Express, tam na výběr moc nemáš - v podstatě jen toho ASUSe.
Do LINUXe bych se moc nehrnul
Jestli se nepovažuješ za profíka v této oblasti, bylo by to spíše na škodu a stejně by jsi se pak vrátil k 1. nebo 2. (néé snad, že bych tě nějak podceňoval!)
Rimms
klidně mě podceňuj, profík nejsem
no tak tam kde to buduju už to je nějak udělané tak, že na jednom PC je připojený ADSL modem, a z něj je udělaná síť do dalších dvou.
No a na každém z nich už je nasdílený net, ale proxy na tom hlavním neběží.
Jak je to možné tohle udělat?
Je tam nějaký program WinVNC, a jinak myslím nic. A v prohlížečích na těch PC není nikde nastavená ani brána, ani IP nic. Je tam IP přidělována automaticky.
Můžete mi někdo poradit jak toho docílit bez použití toho proxy?
Díky moc všem
Díky moc všem
