wifi sit na 70metru
cybernovi
wifi sit na 70metru
Příspěvek od cybernovi »
Navrhnete hardwarové řešení sítě (kdyžtak i linky na nakup na netu) dvou rodinných domů , jeden vidí na APčko wifi poskytovatele a druhému překáží stromy. Takže jeden by platil paušál a druhý by se připíchl na ten dům co vidí. Vzdálenost cca 70metrů okno-okno. Díky :wink:
Jan Pašek
Tvůrce článků
Příspěvek od Jan Pašek »
Blutu a přemostění pokud u první stanice jede PC neustále.
POkud nemáš extra nároky stále se mi tu válí http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?p=67614#67614
Nebo tu mám starší modemy pro přenos po krouceném páru.
cybernovi
pc
pc bohužel neustále běžet nemůže, takže bych to asi praktikoval asi přez nejaký wifi router, ale pochybuji že zvládne 70metru prez zahradu s nějakou všesmerovkou. Moje představa je asi ta: wifi router+smerova antena (APčko) a přijem pomocí PCI wifi. Ale nevím jestli to půjde?? popř. jaká smerovka, jde mi o nižší cenu a aby se dal router trochu nejak zabezpečit
Jan Pašek
Tvůrce článků
Ještě sem si vzpoměl jukni an tohle http://www.dlink.cz/?go=gNTyP9CgrdFOIC4 ... wYtu/bbw==
a vůbec se povrtej v nabídce tý firmy
cybernovi
odkaz
sit po 230ti je v mém případě asi naprd, když jde o dva rodinné domy :?
Jan Pašek
Tvůrce článků
vis ze sem pres sitě zelenáč ale prošel si i ostatní nabídky tý firmy protože tohle bylo jen tak pro zajímavost vim že sme tu od nich zkoušeli pár věcí ale právě pro nepřímou viditelnost to moc nefachalo. To řešení je tamu uřčitě schované jen ho najít a na to se moc necítím.
franticek
Příspěvek od franticek »
Normální kroucený kabel by měl zvládnou 100 metrů, musí to být wifi za každou cenu?
A zkoušeli jste to vypnout a zapnout?
Jan Pašek
Tvůrce článků
Je fakt že Lan fungují do 100m od routeru. Otázka je jednak je li to možné technicky nebo spíše realizačně a druhý pohled jsou finance co je levnější 2*Wifi nebo 1*balík venkovního kabelu pro LAN síť.
JInak ti stačí na to druhé i vnitřní kabel pár let to venku vydrží ten připáskován tak ke 4mm tlustému nosnému drátu a podpůrný bod min po 25-ti metrech.
cybernovi
heheh
no vect to kabelem je taky zajimavá myšlenka, ale táhnout přez zahradu siťák se mi moc nechce :D Tou wifinou by se mi to libilo vic, jen pořad nevim co s tou antenou, jakou a jestli to takhle jde. Hlavne bych nerad nejakou koupil a pak zjistil ze je to na h... a nejde to
Jan Pašek
Tvůrce článků
Mno Wifi a povětrnostní vlivy např bouřka nebo kabel a zeměný nosný vodič oboje má něco do sebe Wifi je méně pracné kabel je spolehlivější stačí si vybrat.
Jo a řikal sem ať se povrtáš v nabídce D-link http://www.dlink.cz/?go=jN7uAYLx/oIJaWV ... klMaZk7To=
Pravá strana novinky já tomuhle už prd rozumim ale neřikej ž se z toho nedá vybrat.
cybernovi
jj
nikde tam nemá žadny APčko se směrovou antenů.. z těch novinek: až 400 metrů ve vnějších prostorech a to je všesměrová. To pokryje půlku vesnice a to já nechci. Ja chci jen nejakou slabou směrovku prez zahradu ale nevim kolika dB-ovku, aby to stacilo, zaroven to šlo napojit do AP i pci-wifi. A takovýto ,,set" jsem nikde nenašel
franticek
Při dobrém zabezpečení ti může být u Wi-fi jedno, jestli to vidí půlka vesnice, jinak jsem někde narazil na webu, jak si udělat omezenou směrovku z klasického AP - udělali si na antenu takovy pultalíř a pokryli ho alobalem.
    9503 Zobrazení
    6368 Zobrazení
    24301 Zobrazení
    7426 Zobrazení
    17792 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
