výpadky internetu
bek69
výpadky internetu
Příspěvek od bek69 »
Dobrý den. Poslední dobou pozoruju každodenní několikanásobné výpadky internetu (UPC) Po restartování routeru je vše opět na nějakou dobu v pořádku. Poradíte prosím?
Pic
Re: výpadky internetu
Příspěvek od Pic »
Věštci nejsme, takže se obrátit na poskytovatele připojení, nebo to mohou být problémy s routerem, či PC. Jsi si jistý, že je PC bez virů?
bek69
PC je zkontrolováno,poskytovatel internetu tvrdí že to je asi routerem. Nevím jak ho zkontrolovat nebo jak zjistit kde je problém
Pic
Příspěvek od Pic »
Nejspíše jedině odzkoušením jiného routeru, třeba jen půjčeného na otestování.
bek69
Může to mít něco společného s tím že jsem ho nikdy neaktualizoval(firmware)? Pokud ano pradíte mi prosím jak to mám udělat.Děkuji
cervcek
Příspěvek od cervcek »
To je nepravděpodobné, spíš bych to odhadl na špatné /žádné/ chlazení a tím způsobené přehřívání, levnější AP s tím mívají čas od času problémy. Update firmware se provádí tak, že si z webu výrobce stáhneš .bin soubor s novým firmware a přes administraci routeru nahraješ soubor, router by to měl sám nainstalovat a resetovat se. Pokud to budeš dělat, opiš si nejdřív nastavení, abys předešel tomu, že nebudeš vědět, jak to znovu nastavit.
bek69
Doporučíte mi prosím nějaký router do bytu
cervcek
Tak si vymysli, co všechno od něj budeš chtít a kolik to má všechno stát.
1) jaká plocha pokrytí
2) 2,4 GHz, 5 GHz?
3) USB porty pro tiskárnu, externí disk/ flashku, nebo 2x USB?
4) cena
5) jaký máš typ připojení a jaká další zařízení jsou v síti?
bek69
1/ byt 70 m2
2/ 2,4
3/ nic
4/ Do 1000 kč
5/ wifi , 2x notebook
cervcek
bek69
Díky za rady
x-rated
Příspěvek od x-rated »
do tisícovky žádnej seriózní router neni, ale za 1300 je http://access-pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wr1043nd/
obzvlášť na upc to chce gigový porty (tam mají jenom jeden tarif pod 100 Mb/s a je otázkou, jak dlouho ještě)
  • Výpadky spojení Wi-Fi
    od vasekpetr1 » » v Sítě - hardware
    9218 Zobrazení
  • TP Link Archer C6 v2 problém výpadky
    od zdena123 » » v Problémy s hardwarem
    7010 Zobrazení
    27010 Zobrazení
    13743 Zobrazení
    21542 Zobrazení
