WD NetCenter 320GB
WD NetCenter 320GB
Objednal jsem si na netu tento disk WD NetCenter 320GB a můj dotaz zní zda jde připojit k PC jen přes USB.Máte s tímto diskem někdo zlušenost.Díky
VE JMÉNU OTCE SYNA I DUCHA SVATÉHO.ENTER
Thermaltake VB6000SWS SWING,Forton Blue Storm II 500W ,Asus M2N32 WS Pro (sAM2, nF590SLI,Club-3D RX1950PRO+HDCP 256,AMD Athlon64 X2 5200+BOX,DDR II 2048MB, PC800MHz, Corsair,Zeppelin DDR2,800MHz, KIT (2x1GB), CL5
Ano, jde.
Musíš si ovšem ještě pořídit externí box, do kterého disk dáš. Příklad máš třeba tady - pro Ultra ATA 3,5 nebo pro Serial ATA rozhraní. Jsou to první boxy, na které jsem narazil, takže pokud zvažuješ koupi, raději si jich pár porovnej.
Já jsem si objednal právě ten WD Net Center 320GB za neuvěřitelných 1331kč i s poštovným.Pokud bych ho měl kupovat za normální cenu,tak bych si i vybíral.Jen bych rád vědět jestli musí být připojený jen přes RJ45 nebo stačí jen přes USB jako externí disk.
Tak už mi přišel HDD domů.Pomohl by mi někdo HDD rozchodit?Mám net od karnevalu.Takže mám z modemu síťový kabel do switche a ze switche pak do PC,HDD jsem taky zapojil síťovým kabelem do switche.A co dál?Nainstaloval jsem obě cd přiložené k HDD.
Někde v manuálu k tomu HDD musí být uvedena výchozí IP adresa HTTP rozhraní toho disku. Tuto adresu napíšeš do adresového řádku IE a měl by ses dostat do nastavení disku. Tady je celkem podrobný popis, jak na to.
JJ díky na tu stránku už jsem narazil.Nainstaloval jsem NetCenter EasyLink a když dám hledat zařízení,tak mi napíše Not Found.
Start - Ovládací panely - Síťová připojení - "Momentálně aktivní připojení" -> Vlastnosti - TCP/IP -> Vlastnosti. Odtud si opiš aktuální nastavení (nebo dej Ctrl+PrtSc, otevři malování, dej Ctrl+V obrázek někam ulož) a změň toto nastavení na: Adresa IP: 172.30.1.176 a Maska podsítě: 255.255.255.0, ostatní nechej tak, jak je. Všechno potvrď, spusť Internet Explorer (nelekej se, nepojede ti internet) a zadej do řádku adresa: http://172.30.1.175 a odentruj. Měl by ses dostat na nastavovací stránky disku (za přepokladu, že jinak je vše v pořádku - kabel, disk atd.). Pokud se tam dostaneš, tak jako první věc změň IP adresu disku na nějakou "rozumnou" z rozsahu tvé sítě - tzn. pokud ta adresa, kterou sis opsal (viz výše) byla třeba 192.168.1.1, tak tomu disku přiřaď adresu třeba 192.168.1.10, první tři místa této adresy musí být stejná, jako ta opsaná z PC, poslední místo může být libovolné z rozsahu 1..254, ale jiné, než má modem a PC! IP adresa disku se nastavuje v General Setup - Obtain a Network address. Masku podsítě (Network Subnet) nastav stejnou, jako na PC. Vše potvrď a vrať zpět nastavení TCP/IP na PC. Internet by měl být znovu funkční, a na disk by ses teď měl dostat po zadání té nově nastavené adresy do Internet Exploreru.
Vím co jsi myslíš,jako když nastavuješ domácí síť.Ale já žádnou IP adresu už nezadávám,Nyní získávám adresu ze serveru automaticky.
- James_Radlle
- Level 3.5
- James_Radlle
- Level 3.5
