UPC WIFI Router - chat app v mobilu
Zdravím vážení...
Mám takový zajimavý problém...
Dostal jsem od UPC nový MODEM/ROUTER - TC 7200U
od té doby mám problém s chat aplikacemi v mobilu (Whatsapp, FB messenger) - zprávy chodí se zpožděním, pokud vypnu wifi, vše je v pohodě, pokud se připojím jinde tak taky.... zkoušel jsem i jiný mobil a pozoroval jsem to stejné...
Je možné někde upravit nějáké nastavení, případně jaké aby se toto nedělo?
Děkuju za ochotu a případnou pomoc :)
Re: UPC WIFI Router - chat app v mobilu
Nikdo žádný nápad co jak přenastavit?
Doteď to bylo ok... :-/
Dostanes se dovnitr toho routeru?
Jak to myslíš dovnitř?
No jestli se dostanes do jeho nastaveni pres 192.168.0.1 web
jj tam se dostanu v pohodě...
Podivej se na nastaveni wifi, zda tam neni nejaka anomalie. Klidne sem hod screen, zacerni si ale osobni data.
Stahni si nejaky program na zjisteni obsazenosti kanalu, tam, kde je nejmin lidi, to nastav. Na android napr. Wifi analyzer
ok nahodim tady screeny... moc nevím na co se tam totiž zaměřit... už jsem zkusil pár věcí vypnout, zapnout ale nic se nezměnilo...
Jj, pockame. Nemas kolem neco na te same frekvenci? Bluetooth, radio apod.?
V prve rade proskenuj kanaly v okoli. http://www.wifichannelscanner.com
Tam, kde bude nejmensi provoz, tam to nastav v tom routeru (1.snimek). Uvidime, co to udela
Vypni pak jeste 5GHz
to už jsem udělal, a 5 ghz je vypnuto...
Nevím teda co dál s tím no... asi pojedu doma na mobilních datech...
