připojení sí´tové tiskárny
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Prosím o radu.
Mám síť 7 počítačů a pořídil jsem si síťovou tiskárnu Samsung ML-2551N. Bohužel u ní není český návod, resp. návod v angličtině stejně řeší pouze základní připojení přímo k počítači . Tiskárnu jsem ale připojil síťovým kabelem k sběrnici. Problém však je, že ji žádný z počítačů nevidí. A to ani po instalaci ovládacího SW.
Potřebuji pokud možno podrobný návod instalace, jak tiskárnu oživit. Stačí mi např. odkaz na stránky, které to řeší třeba i s jinou tiskárnou.
Děkuji.
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
to písmenko N v typu tiskárny (Samsung Ml-2551N) by mělo znamenat, že je tiskárna opravdu síťová. V tom případě nerozumím tomu, jak jsi psal, že jsi připojil tiskárnu síťovým kabelem ke sběrnici..??
Máš tím namysli, že jsi připojil tiskárnu do sítě?
Síťovou tiskárnu by bylo škoda nemít zapojenou přímo do sítě (většinou bývá o něco dražší než obyčejné tiskárny), při zapojení do sítě je zapotřebí nastavit tiskárně IP adresu a masku sítě. Tedy, pokud nemáš ve vlastní síti nějaký DHCP server, který by ji přiřadil IP automaticky.
Jakmile bude mít tiskárna svoji IP, neviděl bych v jejím zprovoznění žádný velký problém.
Nenapsal jsi, co běží za OS na těch 7-mi PCs. Jestli je to WinXP, potom jdi do:
START >> Nastavení >> Tiskárny a Faxy >> Přidat tiskárnu >> Místní tiskárna >> Vytvořit nový port >> Tam vyber TCP/IP Port >> V dalším okně do políčka Název tiskárny nebo IP vepiš IP tiskárny a potvrď OK.
Pak už jen systém navedeš na správný ovladač tiskárny (možná, že to udělá sám) a je HOTOVO.
Ve Win2000 by měl být postup dost podobný, bude-li problém, napiš.
Rimms
Návštěvník
síťová tiskárna
Díky za radu.
Tiskárna běží k plné spokojenosti.
Je škoda, že takové zařízení dodávají bez českého návodu. Protože uživatel, který nemá takové zkušenosti si s tímto problémem opravdu těžko poradí.
Pro mě, co bohužel neumí anglicky to byl trochu oříšek, jak vlastně přiřadit tiskárně adresu. Ale na instalačních CD byl prográmek SETIP, pomocí něhož jsem zadal všechny potřebné hodnoty.
Tiskárně, která se mi předtím nainstalovala na LPT1 jsem pak přiřadil port
TCP/IP, přesně jak jsi psal a problém byl vyřešen.
Rimmer
Tak díky za zprávu, jsem rád, že tiskárna funguje tak, jak má.
Říkal jsem si, že jediný zádrhel by mohl ještě být v tom nastavení IP adresy tiskárny, ale jak vidím, zvládnul jsi to na jedničku 8)
Jinak se celkem divím, že tam ten český návod chybí :shock:
Rimms
Bobhy
TCP/IP a tisk
Příspěvek od Bobhy »
Ahoj. Cetl jsem si tady tu diskuzi. Ja resim trosku jiny problem. Chtel bych tiskarnu,ktera je pripojena na stanici s WinXp vyuzivat pro tisk z jinych pocitacu na siti. Nechci ale pouzivat MS sdileni souboru a tiskaren. Mam predstavu takovou aby se PC jevilo jako bezny printserver na siti s IP adresou. A na ostatnich pc se pridali tiskarny jako TCP/IP nebo IPP .. Bohuzel jsem nenasel zadny soft, ktery by neco takoveho na windows dokazal udelat... Prosim o radu ...
  • Hledám někoho na opravu historické barevné laserové tiskárny
    od Radovan-kocour » » v Vše ostatní (hw)
    11637 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    16350 Zobrazení
    24 Odpovědi
    17182 Zobrazení
    12619 Zobrazení
  • Win 10 sluchátka po připojení ztrácí hlasitost
    od maiki » » v Problémy s hardwarem
    11015 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
