Dobrý den mám takový dotaz hloupý , při zátěži což je hraní her,mám takový menší problém a odvodem tepla bedny PC ,extrémní teplo.
Teploty v PC nejsou až tak závažné bych řekl CPU max kolem 75 ( ano i těch 75 je pro mě dost je tam chladič silentium ferra 5dual fan.)
GPU max 70, základní deska kolem 45 ... Samozřejmě v bedně je dostatek ventilátoru 3x 140 ve předu .1x120 vzadu ,a 2x 120 nahoře zadek a vrch odvádí teplo . Předek zase vzduch přivádí , vše přepsatovane, vyčištěné, case je dole na zemi dostatek prostoru kolem sebe .
Popřípadě nějaké rady i na zmírnění teploty ve vnitřku bedny?
Nějaké rady jak to teplo zmírnit ?
Moje sestava
CPU-Intel Core i5-10600KF
Gpu-ASUS GeForce RTX 2060 DUAL-RTX2060-O6G-EVO
Mb -ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI
RAM-HyperX FURY DDR4 16GB (Kit 2x8GB) 2666MHz CL16 SR
Zdroj -GIGABYTE P650B, 650W
Case- Zalman R2
Ventilátory-ARCTIC P14 PWM PST
ARCTIC P12 PWM PST
Příliš velké teplo
- Karrex
- Elite Level 10
Re: Příliš velké teplo
Jestli jsou teploty ok, tak je to ok.
Teplý vzduch musí jít všechen ven, takže jestli z bedny fouká hodně, je to správně.
Každopádně většinou 2 horní ventilátory jsou nesmysl, pokud na předním panelu není radiátor z AIO, což není.
Pošli fotku. Většinou horní přední krade vzduch CPU chladiči.
Sestava v profilu.
Teploty jsou podle mě normální jakože max 75 jak CPU tak GPU .
Samozřejmě když jedou ventilátory na max ,pokud ne jsme i u 80
Fotku čeho poslat ?,
Skrine zevnitr.
Jestli ma okolni vzduch vysokou teplotu, tak to moc chladit nemuze.
Foto bedny
Dodatečně přidáno po 52 vteřinách:
A doma právě není takové teplo kolem 26 stupňů ,a vedle bedny je minimálně 30 centimetrů z každý strany
Zkus odpojit ty dva vrchni a necim zakryt celou horni mriz.
Ta mriz nahore a ventilatory je pekny nesmysl z hlediska funkce chlazeni.
Dobra vyzkouším, právě proto sem ji kupoval více větráčku lepší chlazení ale nějak to nevychází,
To je focene za provozu ? Ze se ten zadni ventilator netoci, ale horni vypadaji ze ano.
Jsou skutecne mazle nebo je to jen velky sum ?
Ne už po vypnutí všechny jednou jak by měli
- Karrex
- Elite Level 10
Vypojil bych horní první, je celý před CPU chladičem.
Sestava v profilu.
Presne, zkus odpojit ten horni prvni, akorat krade cerstvy vzduch z predniho vetraku. Ten vetrak vepredu mas prece kvuli tomu, aby pomahal chladit procesor a vsechno po ceste.
Bohuzel design samotne skrine zmenit nejde, dokud bude procesor na takhle idiotsky zvolenem miste,
tak se bude vzdy spatne chladit. Zkratka neexistuje zpusob, jak na zadni stenu u ATX skrine umistit
dostatecny pocet ventilatoru aby se vyrovnal tem na stene predni (3x 120mm).
Staci se podivat, kde ma procesor/procesory MacPro (ten stary, hlinikovy, ne novejsi termoska neboli popelnice).
Presne tak, aby byl cpu v proudu vzduchu v predni casti skrine a skrin nema zadne nesmyslne ventilatory na strope.
To by se ale ATX deska musela otocit bud vzhuru nohama nebo aspon o 90 stupnu (takove skrine existuji).
Mimochodem, proc je mATX zakladni deska ve skrini kam se vejde ATX ? Pak to nema topit kdyz jsou komponenty
namackane u sebe. Do takovehle skrine nema cenu kupovat osizenou mATX desku, ale jen plnohodnotnou ATX.
- 694
od Laces
14 kvě 2024 13:51
HP Hotkey UWP Service - nonstop velké vytížení CPU Příloha(y)
od štefy » 17 lis 2023 09:13 » v Vše ostatní (sw) - 1
- 1789
od rhsCZ
17 lis 2023 15:56
Velké změny před námi! Update fóra a přechod na nový server
od Ltb » 15 dub 2024 12:23 » v PC-HELP -> NOVINKY - 0
- 3012
od Ltb
15 dub 2024 12:23
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DotNetDotCom.org [Bot] a 16 hostů
