upgrade grafiky
upgrade grafiky
Ahoj, výstup by měl být na 3 monitory, 2x FullHD a jednou větší (hlavní) UHD. Jedu na linuxu, občas hraju CSGO, ale chci aby to přehrávalo film když na jednom monitoru hraju csgo.
Skříň, https://www.czc.cz/be-quiet-silent-base ... 63/produkt
Zdroj, https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus- ... 41/produkt
SSD, https://www.czc.cz/samsung-ssd-970-evo- ... 68/produkt
HDD, 3x4TB WD RED
Deska, https://www.czc.cz/msi-b360-gaming-pro- ... 74/produkt
Procesor, https://www.czc.cz/intel-core-i5-8400/223206/produkt
RAM, 4x 16GB 2666Hz (max co umí deska)
Grafika: Geforce 1650 4GB.
PC jede nonstop schovanej ve skříni v druhý místnosti (aby nehučel v pokoji), upgrade by měl probíhat ve fázích,
Fáze 1: Koupit lepší grafiku (tahle už nedává pomalu ani to CSGO a hlavně chybí výstup na další monitor)
Fáze 2: Upgrade monitorů (ze 2 na 3) - spojeno s částečnou přestavbou pokoje.
Fáze 3: Upgrade zbytku PC (ze stávajícího udělat domací backup knihovnu)
Nějaký nápady na slušnou grafiku?
edit: S bazarovou nemám nejmenší problém.
HDD, 3x4TB WD RED
Naposledy upravil(a) yaa dne 15 črc 2023 19:13, celkem upraveno 1 x.
Re: update grafiky
CSGO jede převážně na procesor, pokud ti jde o FPS právě v CSGO.
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35
Re: update grafiky
Hraju, vsechny jadra dle nmon utility vytizena na cca 40-50% a grafika dle nvidia-smi utility na 100%, tak nevím.
Re: update grafiky
Zdroj bych víc jak RTX 3070 nenamáhal, snad tvá skříň nějak větrá. Navíc lze nVidie nastavit na úsporu. Tři ventilátory kvůli dobrému uchlazení a tichu (Gigabyte). Na bazaru se dá 3070 Gaming 8GB pod 7500Kč, 3060 ještě výhodněji, samozřejmě funkčnost ověřit.
Re: update grafiky
Děkuji za reakci, vzhledem k tomu že PC bude časem nahrazeno novějším (a tohle pojede dál) není problém koupit výkonější zdroj, jelikož ho stejně budu kupovat (prosím doporučte). Větrání má rezervu a prostor pro upgrade (teď to honí vzduch ve skříni, ale teploty sou v pohodě, jakmile by se po upgrade teploty zvedly, lze PC přesunout mimo / odvětrat celou skříň, tam je dokonce možnost do dvou místností (z jedné honit vzduch a do druhé ho foukat), s tím si pohraju, teploty tedy neřešme, nejsou problém.
RTX 3070 vypadá dobře, nebude ani po upgrade PC na novější (při použití 3 monitorů) bottleneck?
edit: vymazana citace predchoziho prispevku
Naposledy upravil(a) yaa dne 15 črc 2023 12:38, celkem upraveno 1 x.
Re: update grafiky
Tri monitory zvladaly pocitace pred 25 lety se zlomkem vykonu dnesnich procesoru a grafik.
Re: update grafiky
yaa: Necituj předchozí příspěvek.
Re: update grafiky
Ještě je možnost na bazaru koupit i5-8600K s vyššími základními takty (ale i TDP). i7-8700K tam nevidím.
Naposledy upravil(a) meda2016 dne 15 črc 2023 17:40, celkem upraveno 1 x.
Re: update grafiky
Ten na Bazosi za 1500 Kc? To je na horni hranici rozumne ceny, ale muze se to vyplatit. 7700K
by kolem tech 1500 Kc byla lepsi.
Konecne si lidi uvedomuji, ze za stareho Intela nemuzou chtit tolik, jako stoji novy Ryzen i se
zakladni deskou ktery je vyrazne vykonnejsi.
Re: update grafiky
Upsal jsem se, hledal jsem 8700K, omluva.
7700K je na bazaru teď fakt drahý, skoro 4k Kč.
Pokud bude @yaa kupovat monitory, tak na celý nový asi nepomýšlí.
EDIT: JO a samozřejmě - K procesor nemá interní grafiku!
Re: update grafiky
Jeste k tomu prehravani filmu a hrani hry - na to aby to fungovalo samozrejmne nesmi hra vytizit
procesor a grafiku natolik, ze nezbyde dostatek vykonu pro prehravani filmu.
Tedy by to chtelo co nejnovejsi kartu, ktera ma hardwarovou podporu pro vsechny aktualne pouzivane
kompresni algoritmy - kdyz procesor zatizi na 60% jen samotny film, tak si u nej clovek moc nezahraje.
Re: update grafiky
Dekuji za informace, skladam si to dohromady v hlave. Mam 2x FullHD monitory 24", ale uz ty okna nemam kam davat, takze pujdou jako side monitory a prijde jeden monitor (vetsi UHD), ktery bude slouzit jako TV / na hrani / hlavni monitor. Jenze nez ho koupim, musim koupit grafiku (ta co mam nema vystup na 3 monitory), no a jak koukam na to co me limituje tak to (ZATÍM) není procesor, ani RAM, ale grafika, takže tam necham ten i5-8400, protoze jakmile ze stavajiciho PC udelam NAS, bude dostatecny.
Jakmile ze stavajiciho PC udelam NAS, bude na rade koupe noveho PC (ze stavajiciho muzu pouzit treba bednu, NVME). Tedy bych se uplne nelimitoval pri koupi grafiky moznostmi stavajiciho PC.
Jsem laik a děkuji za vysvětlení, ten můj požadavek byl tedy nesmyslný.petr22 píše:kdyz procesor zatizi na 60% jen samotny film, tak si u nej clovek moc nezahraje.
