Patriot Viper Steel 4000 MHz
Patriot se řadí mezi dlouhodobé výrobce operačních pamětí. Přibližně před rokem začal prodávat i dostupné SATA a NVME SSD, na které se podíváme v dalším článku. Dnes se podíváme na nejnovější řadu RAM Viper Steel, které nabízí frekvenci až 4400 MHz a elegantní vzhled. Testovaný kit má frekvenci 4000 MHz s časováním CL19, jeho cena v ČR startuje na 7 100 Kč.
Děkuji společnosti Patriot za poskytnutí RAM Viper Steel 4000 MHz!
Informace o RAM
Kdo doopravdy vyrábí RAM?
Nazývat Patriot výrobcem pamětí není zcela přesné. V současnosti existují 3 výrobci DRAM pamětí – Samsung, Micron a Hynix. Existuje také menší výrobce Nanya, jejich RAM čipy však najdete spíše v SSD discích. Trojice předchozích značek vyrábí čipy, které si pak značky jako Kingston, Patriot, G.Skill apod. objednají. Jedinou výjimkou je Crucial, který patří Micronu. Čipy pak čeká binování – proces, při kterém se zjišťuje, jak vysoké frekvence jednotlivé čipy dosahují. Některé totiž zvládají pouze 3200 MHz, jiné však zvládají i 4400 MHz. Binování však nebere moc velké ohledy na napětí. Může se tedy stát, že kit pamětí s frekvencí 3600 MHz může bez problémů běžet na rychlosti 4400 MHz při 1,45 V. Nejrychlější čipy má Samsung a vyskytují se v takřka všech kitech, které mají frekvenci 3600 MHz a výše. Micron a Hynix většinou najdete v kitech s frekvencemi 3200 MHz a níže. Paměti s frekvencemi mezi 3200 MHz a 3600 MHz mohou mít čipy od jakéhokoliv výrobce, většinou však narazíte na kvalitnější čipy od Micronu nebo nejhorší čipy Samsungu.
JEDEC vs XMP
Výrobci RAM se musí držet nějakých standardů, které navrhuje JEDEC. Tyto specifikace jsou uložené v SPD čipech. Výrobci většinou používají frekvenci 2133 MHz s časováním CL15 nebo 2400 MHz CL17. Dražší paměti často mají i XMP profily, které si výrobci mohou nastavit podle sebe. JEDEC používá velmi vysoká časování, což se samozřejmě negativně projevuje na výkonu. XMP profil se musí aktivovat v BIOSu. Spousta majitelů rychlých drahých RAM nemá aktivovaný XMP profily a RAM jim běží pouze na základní frekvenci.
Frekvence a časování
S rostoucí frekvencí se zvyšuje i časování. Mezi těmito hodnotami se musí dělat kompromis. Existuje téměř 30 různých časování, XMP profily však nastaví pouze tCL, tRCD, tRP, tRAS, tRC a tRFC. Zbytek nastaví základní deska. Manuální ladění všech časování dokáže zvýšit výkon o pár procent, jedná se však o velmi zdlouhavou práci.
Specifikace
Typ: DDR4 DIMM
Frekvence: 4000 MHz
Časování: 19-19-19-39
Konfigurace: 2x8 GB
Napětí: 1,35 V
Přesný model: PVS416G400C9K
Cena: Od 5900 Kč Heureka/Alza
Metodika testování
Procesor: Intel Core i5 8600K, základní frekvence
Základní deska: ASUS TUF Z390-PRO GAMING
Grafická karta: MSI GeForce RTX 2080 VENTUS
Systémové SSD: Samsung 970 EVO 250 GB
Herní SSD: 2x Kingston A400 480 GB RAID 0
OS: Windows 10 1809
FPS jsem měřil pomocí FRAPS, nebo pomocí vestavěných benchmarků. Grafy obsahují frekvenci časování tCL, tRCD, tRP, tRAS, tRFC a tRC.
Herní testy
Benchmarky
Závěr a hodnocení
Na internetu najdete spoustu tvrzení, že rychlost RAM neovlivňuje výkon. Není to úplně pravda. Pokud je aplikace závislá na výkonu procesoru, rychlé RAM dokáží zvýšit výkon o několik procent. Zářnými příklady je např Ashes of the Singularity, CS:GO a Far Cry 5. Pokud je hra náročná na grafickou kartu, rychlost RAM nemá v podstatě žádný vliv, což se projevilo v Deus Ex: Mankind Divided a Shadow of Mordor. Zkoušel jsem paměti přetaktovat, paměti však byly nestabilní i při 4266 MHz a 1,5 V. Se snížením časování jsem měl více štěstí. Z původních 19-19-19-39-700 jsem se dostal na 18-16-16-35-356-2T při napětí 1,4 V. Výkon se ale zvýšil jen o pár procent. Při extrémním taktování se dá dostat na mnohem nižší hodnoty, vyžadují však napětí okolo 1,85 V, což samozřejmě není bezpečné pro dlouhodobý provoz. Tyto RAM se Patriotu povedly. Mají vysokou frekvenci a poměrně nízká časování (dokonce nižší, než kit od Team Group s nižší frekvencí). Cena RAM pomalu, ale jistě klesá. Tento kit se dá koupit za 5 900 Kč. Je to docela vysoká cena, v porovnání s ostatními RAM s frekvencí 4000 MHz je překvapivě dobrá.
Patriot Viper Steel 4000 MHz nabízí vysoký výkon a skvělý vzhled za přijatelnou cenu.
Klady
Velmi vysoká frekvence
Nízké časování
Relativně nízká cena
Zápory
Ne každá aplikace využije rychlé RAM
Někomu může vadit absence RGB
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600!
You Tube: TechAdys301
Patriot Viper Steel 4000 MHz - elegantní a výkonné paměti
- Ltb
- Administrátor
- Kontakt:
Re: Patriot Viper Steel 4000 MHz - elegantní a výkonné paměti
Publikováno
Díky moc za další fajn recenzi
- FlanK3r
- Tvůrce článků
Jj, cena je luxusně dobrá, dají se už zde v ČR sehnat skladem?
R5 5600X-Asus Rog strix-F B550(Wifi)-16GB G.SKILL CL14 Trident Z 3200MHz -2x Samsung 970 Pro 1TB-ASRock RX 6800 XT Taichi-Samsung LG34GK950F-B- LG Oled48CX
- 1840
od Hlebka
07 pro 2023 08:21
Pracovní stanice i9 9900, 48GB DDR4,RTX 4000 8GB,SSD+8TB HDD
od DeNNI85 » 25 črc 2023 10:10 » v P: Hardware - 3
- 2875
od DeNNI85
20 srp 2023 18:41
- 6
- 2858
od Zakk
19 čer 2023 21:35
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Facebook [Bot] a 10 hostů
