děda dostal k Vánocům gramofon: Audio-Technica AT-LP3. Ale zjistili jsme, že to vlastně nemáme kam zapojit
Výstup to má 2x RCA + zem.
Tudíž jdu s dotazem: Co ještě pořídit aby to hrálo dobře? Ve zvukařině se vůbec nepohybuju, takže nemám tušení ani co je potřeba a co to stojí.
Díky, popcorn
Gramofon - zesilovač/repráky
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35
- pcmaker
- Level 4
Re: Gramofon - zesilovač/repráky
Tak třeba:
https://aukro.cz/sanyo-dca-200um-7007010459
nebo
https://aukro.cz/fisher-ca-7700-7024207938
a k tomu:
https://aukro.cz/kendo-status-line-120-7026946131
Můžeš jim i zavolat.Rádi poradí, poslouží.
nebo
a k tomu:
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Pokud už má věž, která má aux vstup, pak postačí předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku. https://www.hifistereo.cz/produkty/gram ... k/102.html
- mmmartin
- Moderátor
Předzesilovač je v gramofonu.
A jenom nějaký takový převodník by nestačil? https://www.thomann.de/cz/millenium_php_2.htm
+ repráky třeba okolo 2K?
Není to pro profi použití.. Děda si to bude přehrávat jednou za čas, takže nemá cenu kupovat nějakou celou repro soustavu za 20K.
Žádný převodník nepotřebuješ, jak ti sdělil mmmartin, předzesilovač je v gramofonu. To v balení nebyl návod? Se zapnutým předzesilovačem gramo připojíš ke vstupu, který je označen např. Line nebo CD nebo Tuner. Pokud je vstup označen Phono, předzesilovač v gramofonu vypneš. Na čem poslouchá děda hudbu?
Momentálně měl pouze notebook, ale tam nezapojí ten 2x RCA kabel, který vede z gramofonu.
Pokud stačí poslech přes notebook, tak bych si ověřil, zda má notebook linkový vstup. Starší notebooky ho měli (někdy kombinovaný se vstupem pro mikrofon), dnešní už zpravidla mají jen jeden jack pro všechno (a ten má jen mono vstup pro mikrofon). Pokud ho notebook má, pak stačí obyč. kabel/redukce RCA samice > jack 3,5 mm: https://www.czc.cz/premiumcord-kabel-ja ... 53/produkt
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Pokud mu na kvalitě nezáleží, pak si může koupit minisystém se vstupem. Pokud by měl vstup na jack, pak k tomu redukci.
- Petr Škorec
- Level 3.5
- Kontakt:
Myslím že lze zakoupit kabel 2xRCA - 1x stereo jack. A s tím se může napojit kamkoliv.
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
Gramofon má vzadu 2 přepínače. Jedním se volí výstup Phono (když máš externí předzesilovač pro přenosku, pak je třeba i připojit i uzemňovací kablík) a nebo Line (když ti stačí integrovaný předzesilovač). Druhým se volí typ přenosky MM (s pohyblivým magnetem) a nebo MC (s pohyblivou cívkou). Ta nastavení je třeba zvolit správně, jinak zvuk může být zcela mimo normální parametry.
Jo, zkusím asi nejprv koupit ten 2xRCA -> 3,5mm jack, zapojit to do ntb a pak kdyžtak ještě dokoupíme nějakou repro sestavu.
Zatím díky moc, kdyžtak se ještě ozvu.
Zpět na “Multimédia (filmy, hudba, CDs/DVDs)”
