Nové ramky - BSOD
Pravidla fóra
BSOD návod
121jirkus
Nové ramky - BSOD
Příspěvek od 121jirkus »
Ahoj, koupil jsem si nové ramky ( Na 100% funkční ) a teď si je dám do PC - Zobrazují se 4Gb ale.. Hned po prvním spuštění BS a pak asi ještě 2x tak sem hodil Opravu systému ok prej to opravovalo chyby na disku, pak asi 2 spuštění v klídku a pak to zase nešlo pak se nějak kontroloval HDD pak to šlo až to teď. Teď zase BS asi 3x hodím opravu nic to nenašlo tak sem to spustil asi 2x nebo 3x a teď to zase jde. Nevím vůbec co s tím je, jestli musím přeinstalovat Win, což bude celkem problém, mám tady docela důležitý VC++ projekty atd.. A nechci přijít o nastavení includů atd.
Váš milovaný 12 lettý vůl Jirkus :D
Minidump.rar
(169.85 KiB) Staženo 55 x
Naposledy upravil(a) 121jirkus dne 27 črc 2013 20:07, celkem upraveno 1 x.
7.divize
Re: Nové ramky- BS
Příspěvek od 7.divize »
stáhni si CrystalDiskInfo - http://www.slunecnice.cz/sw/crystaldiskinfo/
a dej sem info o tvém disku - vypadá to možná na nějaké chybné sektory na disku (jak jsem pochopil z tvého popisu)
121jirkus
Re: Nové ramky- BS
Ale nejdivnější na tom je, že předtím nikdy s diskem problémy nebyly a teď když sem dám ramky tak jo? To je normální? :D Log sem dám hned
--- Doplnění předchozího příspěvku (27 Črc 2013 16:37) ---
CrystalDiskInfo 5.6.2 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
OS : Windows 7 Proffesional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/07/27 16:37:10
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD2500AVJS-63TBA0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
(1) WDC WD2500AVJS-63TBA0 : 250,0 GB [0/2/0, pd1] - wd
Model : WDC WD2500AVJS-63TBA0
Firmware : 12.01B01
Serial Number : WD-WCAPZ3608013
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488395055
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 11421 hod.
Power On Count : 3421 krát
Temparature : 43 C (109 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]
01 200 200 _51 000000000022 Počet chyb čtení
03 158 155 _21 0000000013E3 Čas na roztočení ploten
04 _97 _97 __0 000000000E5A Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _85 _85 __0 000000002C9D Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _97 _97 __0 000000000D5D Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 197 197 __0 00000000093A Počet vypnutí disku
C1 199 199 __0 000000000EBE Počet cyklů načítání/vymazání
C2 104 100 __0 00000000002B Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000003 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4150 5A33 3630 3830 3133
020: 0000 4000 0032 3132 2E30 3142 3031 5744 4320 5744
030: 3235 3030 4156 4A53 2D36 3354 4241 3020 2020 2020
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
080: 00FE 0000 746B 7F61 4733 7469 BE41 4723 207F 001E
090: 0000 0000 FFFE 0000 8080 0008 0000 0000 86A0 0001
100: 512F 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: AB0B 534A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 167D 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 45A5
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 22 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 9E 9B E3 13 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 5A
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 55 55 9D 2C 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 61 61 5D 0D 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C5 C5 3A 09 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 BE
080: 0E 00 00 00 00 00 C2 22 00 68 64 2B 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 F8 16 01 7B
170: 03 00 01 00 02 4C 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 15
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
Firmware : 12.01B01
Queue Depth : 32
APM Level : ----
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.divize
Re: Nové ramky - BSOD
Teplota disku je koukám 43° - to jsi měřil po zátěži nebo bylo PC v klidu?
Možná, že během her ta teplota (pokud jsi ji měl za klidu) může vzrůst jěště výše a to už pak dělá problémy.
Oxxid
Příspěvek od Oxxid »
Udělej memtest.
Standartní memtest, který na bootujete normálně z diskety, nebo memtest pro bootování normálně z CD. Ty jsou většinou lepší a mají i více druhů testů. Jeden takový si můžete stáhnout zde:
http://www.stahuj.centrum.cz/u.....up%5d=Full
po stáhnutí vám zůstane v počítači jeden jediný soubor s příponou *.iso. Je to image vaše bootovacího disku. Tento soubor pomocí vypalovacího programu otevřete a pak po restartu jednoduše z něho nabootujete systém a spustíte test.
Bootování předpokládám víte, jak se provádí. Pokud vám bude při testu vypisovat program errory, je jasné, že máte poškozenou ram paměť ...
121jirkus
Dobře, memtest udělám večer, ale zapomněl sem vám dát minidumpy ;
Minidump.rar
(169.85 KiB) Staženo 72 x
Oxxid
Na 90% to jsou vadné paměti.
121jirkus
A je normální že u toho co mi to prodával to jelo normálně?! :D
Teď už sem to spustil asi po 4 a zase bez BS je to celý nějaký dívný
adavyp
Příspěvek od adavyp »
Udělej export z prohlížeče událostí:
1. Spusťte "Prohlížeč událostí" -> "Protokoly systému Windows".
2. Označte pravým "Systém" -> "Uložit všechny události jako... system.evtx".
3. "system.evtx" upněte na http://www.leteckaposta.cz
MiliNess
Příspěvek od MiliNess »
Tohle bude vada paměťových modulů nebo nejsou moduly kompatibilní se základní deskou, případně jsou u nich nastaveny chybné parametry (časování, frekvence, napájecí napětí)
  • Notebook BSOD 1-2x denně
    15573 Zobrazení
  • BSOD když hraju hry
    52242 Zobrazení
    15850 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
  • Nové PC 20-25K
    od Kincl6 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    12023 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    od H33inrich » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10424 Zobrazení
